求教~~~
查看: 2498|回复: 5| [复制链接]
enbm860 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-29 09:58:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
请问各位摩托高手,图上的那齿轮是有什么作用的?那部分叫什么呢?为什么要通过这齿轮把动力传到另外一边呢?电机直接连接链条,把动力传到后轮,可以吗?
zjbby 论坛元老 发消息
发表于 12-2-29 10:57:47 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
那个蓝色齿轮叫传动大齿,也起减速增加车子的扭力作用,如果是直接用电机带动链条的话,起步是非常慢的。
mm515151 论坛元老 发消息
发表于 12-2-29 12:09:51 |显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
回复楼主,那个大齿是减速吃了,如果没有这个大齿,直接用电机传动,抛开一切说会更快(飞......快)但是电机扭力变小,甚至带不动,以下高烧报废,所以每辆车的齿比都不同(最主要的是电机齿、减速大齿的比例,还有其他的),要根据电机的情况和车子的重量,已经路面的情况配置
enbm860 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-29 12:36:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
先谢谢各位大侠的指导。连接大齿的轴,即图一那部分,里面会有什么机构吗?只是普通轴?
roystonma  传动轴一条,也是后摇臂的pin,没什么机构了  发表于 12-2-29 21:44
shi995800 超级元老 发消息
发表于 12-2-29 22:45:11 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
减速大齿是很必要的~~~
zhangdf118 论坛元老 发消息
发表于 12-3-1 14:33:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
LZ的想法好独特啊!
