本帖最后由 godspeedxi 于 12-2-28 21:00 编辑 这是一套TAMIYA F104 PRO BLACK SPECIAL 特别版,原包装中送了不少兴奋件。 第一步 碳纤件封边,顺便把轮胎也给粘了。 其实有朋友和我说底盘封边也没什么太大必要。不过看到那么精致的碳纤件,不封边有点对不起银子,对不起这个黑色特别版。所以就封一层吧,也忽略打磨了。轮胎没有用原装的,车子装来是用来跑SGP1的,所以就直接官方指定轮胎了。这个轮胎粘的时候要注意,原本的胎皮和轮毂结合的不是很紧密,尤其是后轮,所以橡皮筋成了必须。粘的时候手脚快一些,别让胶水干了,我就打字之余,浪费了好多胶水。心疼啊。不过这胶水其实应该就是502,以后都用1.5毛的502了。能省就省点。 这里提供了几个金属件, Black special 的大礼包头两样。黑色金属中轴座 和 黑色金属马达座。TAMIYA 很贴心,还附带了小包装和说明书。另外要提到是,还附送了安装工具,即便没有其他工具,靠这几样东西,基本可以完成安装了。虽然没有用,赞一个。 调整车高用的,先按照说明书来,第一次玩F1,日后再向大家学习设置的问题。 大齿用来93的,没用说明书上要求的104,为了适应21.5T的马达。省得找不到足够大的马达齿。后轴珠差锁紧的时候有点微妙,松紧适度,这样才好。里面的珠子日后再换陶瓷珠了,一切先原装起来。 前后都装好了。 装到这里,发生一个问题,如果按照原厂设置,将没有办法安装砖电,这个问题相信老手都解决了。我要先找人咨询一下。 先安装避震。这个级别的避震,真的没话说啊。装好后的样子,再配上黑色电机,这下真的全黑色了。 舵机不舍得切尔多,纵置了,球头下多加垫圈,解决碰A臂的问题。球头拉杆也做了适当的处理,原来生涩,现在润滑,且无虚位。 前面的电池卡销是装不进去的,而且电池插孔位置也被二楼板阻挡,直接电磨机伺候。效率很高,几分钟搞定,现在可以装进去了。 两边的座子直接切耳朵,干脆3M胶贴在电池上。电池也不高兴拿出来了。 装好后的模样。 最后由于电调安装位置的问题,还是决定电调放右边,最后全部搞好以后,就成了这样。基本收工。话说F104的线真心难弄,先暂时这样,等新的电调到了,一切再重新装过。 照上车壳。几乎被我做毁掉的一个壳子,就全当练习壳吧。人生第一台F1就这样诞生了,第一个F1壳子也就这样很悲剧。 |
