本帖最后由 hujian1 于 12-2-27 00:50 编辑 ae sc10 4x4已经火了一年了,苦于玩车时间少,一直处于膜拜阶段。最近有幸帮小易兄装车,仔细体验了一下,有以下几点体会: 1:果然是神车 2:设计理念十分别致,设计师倾注大量心思在其中,市面上基本没有任何一辆其他车有类似的设计思路 3:用料十足,混碳塑胶件上螺丝伤到你蛋疼 4:精度高,转向组建和传动部分虚位极小,尤其是轮子部分的轴承,基本和rrr油房的虚位一样小 5:(缺点)结构复杂,模块独立性差,有些部分(比如舵机)的维护需要拆卸大量的组件,是辆需要花心思的车 6:特别的,避震和ab的结合销的固定方式十分有趣,大家有机会可以感受一下 不多说,上图 第一个包里有工具 转向组建,精度十分高 舵机定位配件,舵机安装定位好之后需要拆除 舵机臂加强圈 总成安装完毕 波箱壳 轴承拆卸辅助孔 转轴,方便底盘安装 单向棘轮,调整前轮有刹车或是无刹车 前波箱安装完毕 后波箱 一定注意螺丝的长度,18mm和16mm的区别,此车螺丝规格很多!!! 马达座 蝴蝶架子 上ab球头座孔(为了保证多次拆卸不滑丝,特地用了金属件从底部安装) 锁上螺丝 球头一定要上螺丝胶,因为下面是金属丝扣 CVD 不多说 用套碗锁定钢轴,替换掉了传统的几米螺丝,保证万无一失 AB 轴承和垫片的安装顺序,两粒轴承之间还有填充圈,即便爆轴承也不会彻底崩溃 成型的ab 前组安装 朴实而强壮的臂码 预装的拉杆尺寸十分精确,方向也已经调整好(钢轴很结实)方向拉杆和c座拉杆尺寸差1.5mm,一定不要混淆 转向锁死孔,为了方便球头帽的安装,很人性化 上球头,真tnnd硬,老虎钳都得用力夹 一定注意球头冒的正反,右侧是球头的入口方向 后组 性感的橙色油封轴承(此次锁住轴销的不是盖碗,而是轴承) 连防松螺母都这么大力,结实程度不亚于flux 两种臂码(后臂码没有金属的) 安好了 底盘中部 侧防撞的安装,先斜插,在转正 舵机线甩在另一边过去(之前安装舵机时一定要开遥控找到中位,不然拆不下来就悲剧了) 锁紧螺丝的效果 大齿部分 可调的皮带张紧轮 压力轴承部分 皮带轮 摩擦片下部 张紧的力度要合适,初期不要太紧,据说跳跳带也是正常的 摩擦片 前皮带防尘罩 初步成型 后保险杠 挡泥板 前保险杠 成形的车架 剩下的部分等壳子好了再上,谢谢大家的积极回复! |
