回复 super_弟 的帖子 倒是有一种材料叫derlin的,硬度合适做底盘,就是切削的加工费用很高,一般不会用这种方式 |
回复 super_弟 的帖子 混碳比例高容易断裂是设计上面的问题,与材料无关,前底盘的样子是losi在xxx系列上先用起来,区别在于这个前底盘的kick up部分翘起太多,固定bulkhead部分有四个螺丝孔而且比较靠前,一旦受力,直接作用于两颗转向柱前面那一块部分,容易断裂。一般厂商采用的办法是像losi和kyosho都是固定bulkhead只有两颗螺丝,底盘缩短一点而且位置尽量靠后。当然像B4这样的底盘有四颗螺丝固定bulkhead你会发现其前舌位置会尽量缩短转向柱位置后移。 2wd车架的设计都是经过大量测试不断改进定稿的,根据弱点在材料上改进是好事,不过这个颜色在搭配上就实在不敢恭维了 |
