2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 12-2-28 10:26:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
是哪个位置高低不同的.是 AB销那里..还是...避震长度不同引起的?
naovnao 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-28 10:28:57 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 2.5R飞了 的帖子
销子要不平我就杯具了。。。沒有問題。我也以為是避震,但是好像也沒有哦。
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 12-2-28 10:32:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个帮不了你.....你仔细检查检查吧...
铢差  我永远的痛..
你可以试试OP成 TB03的齿轮差速.应该可以通用
naovnao 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-28 10:37:04 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 2.5R飞了 的帖子
珠差目前還沒什麽問題,等不行了再換。高低這個問題真是怪怪的,拆掉避震也是有高低問題,拉杆全放開就好了,但是調拉杆又沒用,只是調節輪轂的角度。
wilson.wong 论坛元老 发消息
发表于 12-2-28 11:37:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有下止点螺丝的吗?
naovnao 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-28 11:46:01 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 wilson.wong 的帖子
沒有哦~~~裝408的時候發現這個東西真方便,502x有就好了
wori007 超级元老 发消息
发表于 12-2-29 22:16:50 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 naovnao 的帖子
你换新的A臂时,限定车高的螺丝换上来了吗?调整一下这个螺丝两边不就一样高了
wori007 超级元老 发消息
发表于 12-2-29 22:17:51 |显示全部楼层 来自: 中国天津
naovnao 发表于 12-2-27 21:38
回复 2.5R飞了 的帖子
是啊~~塑料的被我扭坏了,压扁了。刚好问你下,前A避撞短了,换了新的左右高度不一样 ...
naovnao 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-1 10:29:44 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 wori007 的帖子
大哥~~我上面提到了,这车没有螺丝可调的,还有别的办法吗?!然后昨天发现后轮也是同样的问题,但是后轮除了换了拉杆什么也没动.
wori007 超级元老 发消息
发表于 12-3-2 01:42:49 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 naovnao 的帖子
啊?!没有?!这……不知楼主是什么车?连早期的车都有下止点限位螺丝的,是不是楼主没有找到?能发个A臂的平面照片上来吗?
naovnao  Trf502x,论坛上我发过很多,这会手机发不了  发表于 12-3-2 07:47
