carykelvin 元老 Fans 发消息
发表于 12-2-20 18:18:58 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
       鉴于只玩锂电池,所以以下帖子只对锂电池的相关问题做一个说明,希望对新手能有一定的帮助:
   一、什么叫S:
       常见的几S,也就是单节电芯的串在一起。1S就是单节电芯,2S就是2节电芯串联。。。。。。依次类推。1S的标称电压是3.7V,这是最稳定时候的电池电压。正负0.5V都在锂电池的接收范围。也就是说,单节电芯充满电后,应该是4.2V,超过则为过充。相应放电截止电压,不应当小于3.2V。实际操作中,为了保护电池,建议适当提高放电截止电压。
    二、电池的C数和放电量的关系:
          常见电池都有标注:几S、多少毫安,放电系数多少C。那么电池的最大放电量或持续放电量究竟怎么计算呢。请看电池参数,一般都会标注持续放系数,如40C,2000毫安的电池,那么持续放电量则是I=QC=2x40=80A(请注意把毫安换算成安)。最大放电量当然是标称的最大瞬时放电系数乘以电池容量了,同样请注意单位换算。
       三、电压和放电系数分别影响什么:
           简单来说,电压影响电机的转速,放电系数直接影响电机产生的扭力。电机都有个KV值,电机的转速=电池电压xKV值。这样解释就很清楚了。至于电机的扭力,相同参数的电机,瞬时电流通过越大,产生的扭力也就越大。
        四、电机、电调与电池的搭配关系:
        这是一个相对来说比较复杂的问题,很多新手在入手电车的时候,常为了选择什么样的电机,或则多少A的电调,或则配什么样的电池而不容易烧车而烦恼。在这里,记住两个公式,就OK啦。
       第一个,当然是:I=QC,即电池自身的放电量,第二个:P=UI,电机的功率公式,相信大家都知道这是由p=w/t,而w=uIt换算来的。举例说明:5000毫安,40C的锂电,很暴力啦,那么需要配一个允许持续电流多大的电调呢,通过计算,我们得知为200A。恩,那么,似乎我们应该去定一个200A的电调才不会烧啦。慢着,接着看另外的一个公式,P=UI,如果我们选择的电机瓦数为2220W,且电池配的是11.1V的话,或则电机瓦数更高,那么我们当然应该去买个200A的电调啦。懂了么?P=UI=11.1X200=2200w.呵呵,但是往往我们没配这么大功率的电机,比如电机是1000W,其他参数不变,我们需要多大的电调呢,反算一下:I=P/U=1000/11.1=90A。也就是说,只要能有个90A的持续电量标准的电调,我们就OK啦。同时,别忘记用此方法测试下最大瞬时放电的电量,同样要验算下。
        好了,希望此贴能为新入电车的同学有点点帮助。
发表于 12-2-20 18:25:01 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
自己发的帖子,自己先顶一个。以前才入电车的时候,着实为这些事情困扰很久,今天把自己以前的疑问全部都发出来。
trx  楼下的,那种冲击电流只有很少一部分加载到电池上 至少80%都被电容滤掉了 所以实际电流和计算电流差不多  发表于 12-2-21 01:39
流淌的水 金牌 Fans 发消息
发表于 12-2-20 18:28:34 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不管这么多。。随便草~~
我心随风 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-20 18:28:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
同群.....帮顶.......
发表于 12-2-20 20:12:56 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
天很蓝 超级元老 发消息
发表于 12-2-20 20:21:58 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 真·希罗 的帖子
这是测什么的?
trx  空载电流  发表于 12-2-21 01:30
