DEX408大齿还在继续等待中,闲来收拾一下502X,想op些心情件,但是发现好象从出到现在就没出过专门他的op件,查阅了很多貌似只有用511x或501x还有DB01的部分件替代使用,但是TB的店家都太业余了,什么都不知道,买这些我也没把握,毕竟不是专门为502X出的,特地上来请教下各位,谁用过或者有什么好办法。 蓝色部分, 盖子直径15mm, 弹簧拖16mm, 下面呢个里面像球头一样的不知道叫什么, 这三个想换金属的。以前见过一位朋友发的帖子收到过这些,但是找不到了。 然后就是尾翼支架,塑料太软了,现在已经滑丝,也想直接换金属的,看到3R出过一个不知道能用不。 然后就是这里,下面连杆也是塑料的,有点划丝,想连舵机臂也一起换掉。 再就是拉杆,田宫的太贵了,不知道3R能买到替代不。 最后就是前后转向了,这个找到3R给511X用的,但不知道我的能用不,只是看大概样子可以。没有卖家懂。。。 该贴已经同步到 naovnao的微博 |
以下意见仅供参考,估计会有部分错漏,欢迎指正 1、田宫原厂没有出过这套trf避震的金属上下盖,弹簧托听反映好像原厂的金属trf避震底托可以用,未证实,避震上球头有OP的金属的,但底球头托没有OP件,其实抛开视觉因素来说,用塑料的反而能更好的延长避震的寿命,OP件中有镀钛的避震杆,效果不错 2、尾翼座是一样的,只是在后避震架上安装的位置不同,我有3R金属的,应该是观赏性大于实用性 3、502X的转向和501X的不同的,也不通用 4、拉杆是标准规格,估计都是40、42、46这些规格,这个很容易买到其他家的产品替代 5、至于后HUB和前转向杯,502X的前C座和501x不同,但转向杯相同,3R有金属的,不过这个部件用塑料的好,要换换C座,不过上面已经说过501X和502X不同,后HUB可以用金属的,从说明上看只有一点点样子的不同,结构相似,应该可以用3R金属的,田宫原厂的更好 |
