dunwee 超级元老 发消息
发表于 05-11-14 12:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东
遥控车初体验越野车菜鸟篇~一
遥控车初体验单元将从本期开始进入引擎越野车的部分。最受入门者喜爱的RTR版本拥有即买即玩的优势,加上生产技术的纯熟,相当适合初学者选购使用。也有其他领域的玩家只是转换跑道来进入引擎越野车的世界,对于这些玩家来说,可能就会选择等级较高的套件车了。
为了能让被单元适合各种不同的“入门者”,我们就从组装的部分开始着手吧!一般来说,组装作业只需要按照套件所附的说明书进行就可以了,所以我们就针对组装上细技末节的注意事项来加以说明,而选购RTR版本的读者们也可以参考本篇的方法加以调整。
引擎离合器的安装
    引擎离合器的组装必须以确实为前提,对完全没经验的人来说,即使看了说明书也不慎了解,有时甚至不小心弄坏了零件,因此困扰的人不妨以下图片示范。
碗公齿间隙的调整
将引擎安装与车体的时候,必须注意大齿盘与碗公齿之间的间隙,间隙太小会导致行驶阻力过大,并加速机件的损耗。而间隙太大则会大幅增加扫齿损耗的可能性。
详细的调整方式请参考右方图片及说明,此外还要注意引擎和整个大齿盘(中央差速器)是否成一直线的平行,通常都是从车体正上方观察,如果右明显偏斜的情况,在齿轮咬合面不正常的情况下将会影响齿轮寿命。
轮胎的打孔与离合
空车套件所附的轮胎通常都必须自行离合,甚至有些RTR版本的车辆在这部分也同样需要用家们自己动手,不过,在你开始动工之前,轮胎最好先完成打孔作业,专业车手通常都会购买腰带用的打孔器来使用,若临时买不到的话,不妨参考笔者所使用的小技俩。
至于离合的部分,由于使用瞬间接受剂,务必格外小心安全,离合时只要将胎皮拉开一些空隙。接着再剂入一些瞬间胶即可,以这中方式先在轮胎十字对角线方向的四周角落完成后,再以绕圈的方式将其余部分离合。
如果你打算让你新车一开始先到干净的柏油地面磨合引擎,越野用钉胎可能没二三下就变成光胎了,有次顾虑的话建议可购买PALLY  GAME车中的硬地用轮胎,或许用到地机会不多,但只要日后更换新地引擎的磨合作业都会有上场的机会。
遥控器的功能认识
遥控功能的多寡直接影响其价格,就笔者个人观点而言,如果你可以有所选择,那么至少有:1.油门/刹车行程可独立调整。2.左/右转向角度可独立调整。市售遥控器有以上的功能的款式相当多,只要能够满足自己的需要并符合经济考量即可。
认识遥控器的基本功能将对以后的设定调整有所帮助,所以现在介绍也不算太早,我们以Futada的机型遥控器MJ为示范,首先我们要确定的是中立点和中反转这二项。中立点的初期设定如下图所说,先让它保持在中央位置,接着再来确认遥控器的操作是否与车体动作相反,右图的A是转向正反转设定钮,B则是油门的正反转,确定无误后再来进行其他的设定。
箭头C是转向角度总量,调整的话是左右同时改变,一开始可以先转到刻度8的位置。D是左转角度调整。E是右转角度调整。下方的F和G分别是油门量与刹车量的调整钮。
进行遥控器的设定
通常在调整的时候都是先将角度设定在较小的程度,然后再将方向盘转到底,再来调整转向角度,一般都是以目视来判断角度底足够与否,但有一点必须注意底是,宁远不足也不要过度,过大底角度设定实际上无法获得更大底角度,同时也会造成伺服机持续底发出声音,很可能就是角度设定过大了。
对于完全不曾接触过遥控彻底新手来说,前面所说底可能没办法完全了解吧!接下来我们就以实际操作的过程来解说遥控器的设定细节,请参考右页的图片说明。在下一期,我们依然是以组装的注意细节为主轴。
转向设定的说明
1.        首先将遥控器转向中心点设定在正中央位置,打开遥控器和接受器电源,而转向伺服摆臂暂时先不用安装。
2.        保持电源开启的状态,现在装上转向伺服摆臂,这是可能会发现不论你怎么装,都没办法像车轮说明书那样的垂直角度。
3.        调整遥控器的转向中立点设定钮,直到伺服摆臂达到说明书的垂直角度,同时也可以右车辆正上方观察前轮是否有偏向情况。
4.        将方向盘转到底,一面观察转向底角度,一面设定转向角度调整钮。
5.        如果转向角度设定过大,可能会发现伺服摆臂或其它零件被拉扯扭曲,同时伺服机也会持续发出声音。
油门与刹车底设定说明
1.和前面步骤一样,先将遥控器,油门中立点设在最中央之后,再来进行油门伺服摆臂底安装,接着再以情况调整中立点底设定钮。
2.保持电源开启的状态,将有门拉杆扣上油漆保持收油门的中立点状态,进行油门拉杆的轮档调整,在没有催油门的中立点状态下,轮档应该保持大约0.5mm左右的空隙。
3.接着将油门催到底,观察化油器节流阀的开启程度,然后慢慢转动遥控器的油门量调整钮,直到节流阀全开就完成了。至于刹车量的调整也是以此类推,唯一不同的是,刹车的力道必须要用手推拉车辆来感觉,另外,若将刹车调整钮调到很大的角度仍没有明显的刹车效果,很可能是车体刹车机件没有组装正确。
[此贴子已经被BetterNet于2005-11-14 12:38:49编辑过]
[ 本帖最后由 诺亚 于 2006-3-15 13:19 编辑 ]
诺亚 超级元老 发消息
发表于 05-11-14 12:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东
最近转载一阵多啊,眼睛都看花了……
PS:希望楼主转载的时候稍微整理一下格式,复制粘贴一下子就出来的东西感觉不太容易阅读。
[此贴子已经被作者于2005-11-14 12:40:13编辑过]
dunwee 超级元老 发消息
发表于 05-11-14 12:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢版主提示和修改
一如既往支持版主工作[em33][em33][em33]
冷枫晓月 论坛元老 发消息
发表于 05-11-14 21:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
造福大家的好文章,要顶
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-11-15 09:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
对!有道理!
以下是引用BetterNet在2005-11-14 12:36:49的发言:
最近转载一阵多啊,眼睛都看花了……
羅紹岐 超级元老 发消息
发表于 05-11-16 14:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也同意!!呵呵
