ztonsong RC 新手 发消息
发表于 12-2-15 18:09:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
LT8900广泛应用于无线智能玩具上,具有传输距离长、稳定性高、电路容易调等优点,价位远远低于欧美及台湾同类产品。(在汕头玩具厂和板厂大量应用)
芯片简介
LT8900是一款低成本,高集成度的2.4GHZ的无线收发芯片,片上集成发射机,接收机,频率综合器,GFSK调制解调器。发射机支持功率可调,接收机采用数字扩展通信机制,在复杂环境和强干扰条件下,可以达到优良的收发性能。外围电路简单,只需搭配MCU以及少数外围被动器件。LT8900传输GFSK信号,发射功率最大可以到6dBm。接收机采用低中频结构,接收灵敏度可以达到-87dBm。数字信道能量检测可以随时监控信道质量。
片上的发射接收FIFO寄存器可以和MCU进行通信,存储数据,然后以1Mbps数据率在空中传输。它内置了CRC,FEC,auto-ack和重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。
数字基带支持4线SPI和2线I2C接口,此外还有Reset,Pkt_flag, Fifo_flag三个数字接口。
为了提高电池使用寿命,芯片在各个环节都降低功耗,芯片最低工作电压可以到1.9V,在保持寄存器值条件下,最低电流为1uA。
芯片采用QFN24 4*4mm和SSOP16封装,符合RoHS标准。
芯片特点
包括射频前端和数字基带的单芯片解决方案。
支持跳频。
支持SPI和I2C接口。
内置auto_ack功能。
数据率1Mbps。
极低功耗。
支持信号能量检测。
支持QFN4*4和SSOP16的封装。
相比其他2.4G芯片,LT8900的RF性能非常健壮,几乎不用做任何调整就可实用多种PCB,无需外围匹配,节省了BOM成本。同时,因为强大的RF性能,LT8900提供SSOP16的封装形式,大大方便客户焊接,生产。
左转直行 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-15 18:32:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这是广告贴还是技术贴?
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 12-2-15 19:13:45 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
啥贴都无所谓,造福模友就是好贴
