她的他〃 RC 新手 发消息
发表于 12-2-13 17:40:37 |显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
我的方向舵机突然不灵了·· 有时只能转半圈转不动了·如果左右拧不间断的话会正常· 如果单只是往右或者是往左也只能转半圈·  搞的现在转向角度很小·· 有时候能转到最大角度···不过几率很小····我已经把方向控制调到最大了· ··· 电池的电也充足···仔细看看了·也没卡什么东西··
这是什么情况··?谁能解释一下呢··· 愁死了·各位大侠帮帮忙阿· 谢谢了··
zhaotianshuo 论坛元老 发消息
发表于 12-2-13 18:03:35 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
如果是RV车就换了吧,我的烂春天早烂了
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 12-2-13 18:46:45 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
换个舵机试试看
发表于 12-2-13 19:13:05 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
检查舵机保护那个有弹簧螺丝,一般是那里松了引起,就是二楼板正对下方有一个固定弹簧的螺丝
zst117 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-13 21:47:02 |显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
如果电池 电量够用,那应该是舵机的问题··
fenghu 元老 Fans 发消息
发表于 12-2-13 22:17:26 |显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
换个舵机试试看
