新手再次请教洗车问题
查看: 3259|回复: 19|   [复制链接]
pzh-lhl 超级元老 发消息
发表于 12-2-13 17:26:54 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
BAJA的设备仓是集成式的,怕水的接收机舵机电池都在里面,拆卸很方便:4颗卡子,一个转向拉杆螺丝,一颗油门刹车舵机摇臂中间的螺丝,就拿下来了。发动机本身没有怕水的地方,关闭风门,包裹空滤,堵住排气口,就行了。其它部件都不拍水,水枪冲洗就行了,洗完后启动发动机,蒸发掉发动机周围多余的水分,其它部件擦干或风干,用WD40喷涂保护金属部件不生锈,注意刹车和离合器不要喷。
ahhhhhhhhh  谢谢版主指点 每天都能学到新东西  发表于 12-2-13 17:48
yanghaoyanghao 论坛元老 发消息
发表于 12-2-13 18:28:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
啥都不拆直接冲。(空滤套个塑料袋就行)电子舱不冲。
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 12-2-13 18:40:31 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电子设置拆下。发动机用塑料袋包起来就行
zst117 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-13 21:45:50 |显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
我什么都没拆,尽量避免电子地方,就是冲····
pan315725 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-13 21:49:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢版主和各位,对我这种新手获益良多啊,谢谢各位
cococo 长老 Fans 发消息
发表于 12-2-13 21:55:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 pzh-lhl 的帖子
版主,为什么刹车和离合不能喷?
pzh-lhl  WD40有润滑功能,所以这两个位置不喷。  发表于 12-2-13 22:27
fenghu 元老 Fans 发消息
发表于 12-2-13 22:14:57 |显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
电子盒拆,空滤包,其他冲啊
发表于 12-2-13 22:18:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
喷了应该会打滑吧,我是这样想的,不知对不对
cococo 长老 Fans 发消息
发表于 12-2-13 22:34:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 cococo 的帖子
谢版主
阿士匹林 元老 Fans 发消息
发表于 12-2-14 01:02:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
回复 pan315725 的帖子
我洗车就把四个轮子给拆了,其他的一律不拆,不过我是把设备箱都弄密封了~~估计没有直接掉到水里浸泡都不会进水,你可以试下我的办法~~~逼近方便多了~~不用拆来拆去~~~~我建议你洗完把水都给凉出来再用风筒吧设备箱吹干把螺丝吹干,把容易生锈的地方都吹干即可~~~~~~~~~~~~~~你可以考虑下~~~~~~
