[电子设备] 请教3655、3656、3660算540级吗?
查看: 2309|回复: 8|   [复制链接]
wj0919 论坛元老 发消息
发表于 12-2-11 23:40:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
如题:
3655   3656   3660马达算是540级马达吗?
kingking13 元老 Fans 发消息
发表于 12-2-26 13:20:39 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我也不太明白540到底是怎么个意思
咕噜噜飞飞 超级元老 发消息
发表于 12-2-26 14:49:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
3xxx指kv值 和电机大小没啥关系 是无刷的电机的数据 380 540 550应该是指马达大小吧  具体楼下解答
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-2-26 20:01:29 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
540级的马达,直径为36 mm,长度大约是50~54 mm,我也不清楚命名为540的意义。
3655是直径36 mm,长度55 mm。很多无刷马达这样命名。
wj0919 论坛元老 发消息
发表于 12-2-26 20:18:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 sagat 的帖子
我知道马达型号的命名及KV值的相关,但是就是不明白540级、550级马达是如何定义的。
很多电车比赛限定只可以用540级各型号马达,可以确定的是3650是标准的540级马达,那3656、3660 四级马达算540级吗??
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-2-26 23:35:18 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
3650应该是大小,跟KV值应该无关,
540的马达,大约就是3650这么大,
550的马达,大约就是3657这么大。
所以,你说的3656、3660应该不算540级的马达。
补充一下,5系列马达就是直径36 mm的马达,后面的40或45或50,代表长度。
http://cn.5umaimai.com/company/juchengdianzi_productList_104340306_1.htm
wj0919 论坛元老 发消息
发表于 12-2-27 10:45:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 sagat 的帖子
首先谢谢版主耐心回答,
但是你说的这些马大尺寸我都是知道的,所以我发的帖子是3650 3656 3660,而不是3650KV 3656KV 3660KV。
好盈的4168 4174 这些都是550级马达,1:10车用的3650是标准的540级马达,1:10短卡用的3656 3660 3672应该如何定义,540级?550级?前面几位TX也把我的问题给混淆了,注意看我的问题,我不是在请教KV值~
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-2-27 10:51:34 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
wj0919 论坛元老 发消息
发表于 12-2-27 10:57:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 sagat 的帖子
学习了,多谢版主!
