首先把油门舵机归正,卸下过滤,然后把油门拉杆卸下,用手推动化油器风门(往里推),然后往化油器进气口里看,如果此时化油器是完全闭合的,那就把怠速螺丝往里拧(顺时针)直至留下1~2mm的距离,如果化油器不能闭合且风门距离大于1~2mm,那就把怠速螺丝往外拧(逆时针)直至留下1~2mm的距离。(操作中要时不时的用手推一下化油器分门,其实怠速螺丝就是一个风门的限位螺丝) 然后是重新安装油门拉杆,油门拉杆前后有两个限位块,上面各有一个1.5的内六角螺丝(是用来固定限位块的),调整油门拉杆、限位块、化油器之间的距离,使油门舵机归中时化油器风门打开正好1~2mm。建议先把拉杆和舵机连接好,然后放松两个限位块,然后推动拉杆使风门收到底(前面怠速螺丝调整没有问题的话此时正好是在1~2mm的范围内)然后在调整限位块使里侧的限位块弹簧正好抵住舵机摇臂,外侧的限位块正好抵住舵机摇臂的另一侧,最后固定限位块螺丝。 |
