兄弟,你确定你的接收电是满电的吗?那么把电池接在接收机B/C的那个插槽,注意不要接反了。一般来说,把转向舵机接在1口,油门舵机接在2口(也有相反的,自己试一下)。先开发射,再开接收,如果舵机有自动回中的动作,那就是连接成功了。如果不成功,检查: 1、电池是否电量充沛,电源线是否有虚焊、断裂导致无法正常供电 2、接收机和发射机的晶体是否是同频的且没有损坏的(2.4G的设备需要事先对码,如何对码看说明书) 3、发射机是否打开了信号发射,发射机的天线是否安装正确。 如果你以上几点问题都排除了,那么就可能是发射机、高频头、接收机、舵机其中之一或多个单位是有故障的。 |
