学生哥一个 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-10 14:49:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
拿电风吹吹热引擎比较好启动,还有没有爆破音可能是没有油进入引擎。
Vector0 RC 新手 发消息
发表于 12-2-10 17:36:01 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
回复 学生哥一个 的帖子
嗯……谢谢……用电吹风吹了……发动了……怠速磨合了4箱油……低速磨合了1箱油……高速磨合了1箱油……就是刹车时会熄火……怎么办……磨车完毕后油针怎么调……
xjc1990 元老 Fans 发消息
发表于 12-2-10 18:30:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
堵住排气,拉3到4下,排出油,然后确定点火器有电,一般要充至少3个小时吧最好,我一般都是睡一觉充好,然后看风门是否完全闭合,1-2mm,如果还点不着,取出杠头里面的火头,用点火器按上去,看看是否有较亮的红光,确认火头是否完好,如果还是点不着,取出火头,朝里面点5滴左右的油,用火机点燃小烧20-30s,然后再点,最后一个方法不推荐。
Vector0 RC 新手 发消息
发表于 12-2-10 20:06:56 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
回复 饿狼传说 的帖子
你磨合好了没……大概磨合好了主油针转多少圈……副油针转多少圈……怠速螺丝呢……
学生哥一个 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-10 21:11:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 Vector0 的帖子
第一可能是副油针太富油了2是没有怠速
fcflovedd 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-10 21:35:55 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 Vector0 的帖子
磨合好的话,主油针退4圈,副油针退2圈,小跑跑2箱油,再拉拉高速!就差不多了!然后就是油针微调一下!!
