policeman0077 中级 Fans 发消息
发表于 12-2-3 08:03:32 |显示全部楼层 来自: 加拿大
老是去唐版家里玩,被唐版的巨量收藏毒的不行。。。。于是托唐版偶找辆车车,居然找到一辆价格小优厚的从未下过地的半组装AE B44。我顿时笑了。昨天拿出来装避震,严重菜加么称手工具,果断蛋裂 泥马装的避震都那么恶。。。。叫不叫人活了
具体流程参考唐版的精华帖:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=177013&highlight=%BC%F5%D5%F0
下面是偶的流程和拍的图
活塞和活塞杆
固定活塞 注意前后活塞是不一样的 前面的活塞是#2标号的 后面的是#1标号 估计孔的开口大小不一样。。
装密封的部分,按照唐版的说法这里的垫片都要打磨到同样的高度偶很水的么打磨 原谅我。。。。。偶是菜鸟。。。。。
还有这里要很暴力的用力吧这坨东西按进去 听到啪一声就好了
么工具加指力不够 很猥琐的用了夹子搞定球头的安装。。。。。
准备灌油
灌倒要满出来的感觉
上面的盖子也灌满
其实灌油相当蛋痛。。。。。。我灌了4-5次貌似还是阻尼有点不一样而且压缩后自动伸出的长度也有不同。。。。压缩的时候貌似还听到有点气泡的声音 下次让唐版直接给偶示意下咋灌的
完成品 耶~
该贴已经同步到 policeman0077的微博
发表于 12-2-3 08:08:24 |显示全部楼层 来自: 加拿大
用了国外的图床不知道能看的见图么。。。。
发表于 12-2-3 08:43:18 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
AE避震的通病,装得好的时候性能非常不错,装得不好时经常漏油。现在进化成有下底盖的V2了,以前依靠工具安装的问题不复存在
发表于 12-2-3 20:58:23 |显示全部楼层 来自: 加拿大
回复 crusaderlyf 的帖子
上面盖子很蛋痛。。。。。。。。
油很难灌满 里面肯定有气泡。。。。。
