本帖最后由 红色枫叶 于 12-2-1 14:51 编辑 有几个 蛋疼的地方,有个避震,,避震筒跟下油封盖中间有1毫米个间隔,已经确定拧不紧。《PS本来4个是全回弹,唯独那个有间隙的半回弹,本来打算拧紧的,送一点 还是拧不紧,结果避震进去不出来了。杯具。》 倾角,几乎不可调,CVD已经顶到直轴最里面了,看不出来调倾角的痕迹。 接下来是螺母,尼玛不知是厂家还是那个环节出错, 少8个普通螺母,主要,波箱座少一对,前后避震球头没螺母固定 少2对, 转向节少2个防滑螺丝,,, 我这个 转向打到低不会碰到波箱座,以及避震。 目前为发现其他毛病 图片稍后补上,........ 这不是坑爹么,......... |
注意看车壳夹,只有5个.其余就是还没装的一些螺丝
左边第一个,间隙1毫米,已经会不来了
这是从底盘拍的 左右各一个,防滑螺丝
本帖最后由 埃文塔多 于 12-2-1 19:04 编辑 1.我之前的装车帖已经明白的说了,S的避震必须要OP. 2.转向球头下边用的是普通3mm螺母,不是防滑的,所以你说少就正常了. (担心松动就打螺丝胶,或者买些3mm防滑螺母) 3.CVD问题,因为此车无头单无中单,所以OP头单也是必须的,OP头单后倾角可调性低的问题便解决,如不想OP头单,可以把CVD接杯的2条槽挖深点,或者把转向杯里靠里的那个轴承换成3*10*4的,或者4*10*4的,然后在用垫片将CVD顶端插销孔与外轴承之间的间隙补上,或者OP前轮CVD,44mm的. 此车从装车开始,前CVD和头单,C座,转向杯我就直接更换上去了,而后轮又不需要调大倾角因此一直未发现这个CVD问题 |
