傲气超超 元老 Fans 发消息
发表于 12-2-1 04:56:17 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上猫猫同学回答完了
冷酷到底 超级 Fans 发消息
发表于 12-2-1 05:28:52 |显示全部楼层 来自: 中国山西大同
我晕,这毛病咋整出来的?怪事,离合弹簧那么烂么?
yyfinkl 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-1 10:17:48 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
估计是离合弹簧
pzh-lhl 超级元老 发消息
发表于 12-2-1 10:24:45 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
上面同学的分析很到位了。遇到类似问题,首先拆下大齿轮,使发动机和传动系统分离,分开逐层检查:1.发动机转不动就重点检查发动机前后部分,是不是有杂物卡住或部件走位损坏造成没法转动,都排除后,那就是发动机内部问题了,需要拆开检查。2.大齿拆开后发动机转动正常,那就是传动系统的问题了,重点检查变速箱内部和差速器。
另外,以后发帖时帖子的名字要具体些,不要这样含糊笼统。谢谢!
Gintama 论坛元老 发消息
发表于 12-2-1 12:14:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
离合器弹簧断了
718484067 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-1 14:56:01 |显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
谢谢各位前辈的指点
fcflovedd 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-1 22:42:53 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主头像很吸引眼球。。。。。。。。。。。。。。。。
aiqi9425188 论坛元老 发消息
发表于 12-2-1 22:45:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
明显弹簧断了~~~~
