引擎问题3
查看: 3557|回复: 14| [复制链接]
MEATLOAF 终极 Fans 发消息
发表于 05-11-7 00:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
本人是菜鸟一个!是一个机械狂同时也是机械盲!对rc引擎知之甚少!希望模友们给予支持和指点!!我想问的是同是2c引擎维什莫航模和车模的输出和转速,排量由镇莫大的差异!!韦什莫车模的大排量引擎很少!而且听说是从航模引擎改进而来的!!!(46级,70级引擎)
GODPARENT 论坛元老 发消息
发表于 05-11-7 06:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
同样是21机器,放在车上,和放在飞机上,转速是不一样的,空模的21机器转速1.5万都撑死了,而车模的21机器转速可以上到3-5万,所以出力会相差很多。
最好的例子是,F1,3000cc排量,出力800-900马力,转速是1.7-2万;要知道民用车,转速都不会超过6000转的,正常转速范围也就是1000-3000转。
模型的东西很多都是用就要用到极限,所以寿命都很低。
车模机器要求的是转速,而不是扭力,所以活塞行程不会太长,要是40级的,活塞行程就比较长了,转不快的,除非重新设计机器,短行程,大直径的活塞系统,才能转得快,或者不改机器,改车子的传动比。
上帝 论坛元老 发消息
发表于 05-11-7 17:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用GODPARENT在2005-11-7 6:48:47的发言:
現在大部分車用引擎都是>>長衝程中衝程短衝程長衝程衝程缸徑比<
主要在於進排氣角度及壓縮比及曲軸配重
以及缸套活塞材質
OS鳳梨頭就是著名的高扭力型短衝程引擎
看樣子你真的完全不懂車用引擎就在發言
車用引擎沒你想的那麼簡單
[em38][em38][em38][em38][em38][em38][em38]
GODPARENT 论坛元老 发消息
发表于 05-11-7 18:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
但我说得没错阿,怎么了?
发表于 05-11-8 01:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
固定翼用,直升机用,涵道用,船用,公路车用,越野车用,大脚车用,为什莫分的着麽细??他们各有怎样的技术特性??请教先了!前辈们!!
demon 超级元老 发消息
发表于 05-11-8 07:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
‘‘除非重新设计机器,短行程,大直径的活塞系统,才能转得快,或者不改机器,改车子的传动比。’’
转速=功率,转速低了1倍不代表扭力可以大1倍…………
楼上分的好象也太细了诶。。。
发表于 05-11-8 11:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不是我分得!!是厂商分的!!
only1ying 元老 Fans 发消息
发表于 05-11-8 12:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用demon在2005-11-8 7:23:12的发言:
楼上分的好象也太细了诶。。。
[em38][em38][em38]应该是转速x扭矩=功率。。。。
烟雨情蒙 长老 Fans 发消息
发表于 05-11-8 13:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好专业的问题哦...
demon 超级元老 发消息
发表于 05-11-8 17:00:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用only1ying在2005-11-8 12:54:57的发言:
      [quote]以下是引用demon在2005-11-8 7:23:12的发言:
 楼上分的好象也太细了诶。。。
[/quote]
[em43][em43]知道,只是用了夸张的修辞手法。我的意思是:相对来说转速要比扭力在提高功率上重要的多
