[遥控设备] 讨论一下枪控和板控
查看: 4636|回复: 20|   [复制链接]
MsF 超级 Fans 发消息
发表于 12-2-11 20:19:07 |显示全部楼层 来自: 中国福建三明
回复 sagat 的帖子
测电压是测遥控器电池的还是车的动力电池?MT4测的是谁的温度、转速、时速?
MsF 超级 Fans 发消息
发表于 12-2-11 20:21:19 |显示全部楼层 来自: 中国福建三明
回复 sagat 的帖子
可独立控制是什么意思?》
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-2-11 20:37:34 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
MsF 发表于 12-2-11 20:19
回复 sagat 的帖子
1. 当然不是遥控器的电池,那每支控都可以。MT-4 是测车上的电压,可配两种接收机,
  RX-461就是测接收机的电压。RX-462则是独立一条线,你想测哪里就接哪里。
2. 温度一样有条感应线,想测马达温度就拉到马达那里,一个接收机可同时测两组温度。
3. 转速也是有个感应器,装在哪,就测哪的转速,不过一般大齿那里比较好安装。时速则是用转速换算出来的。
MsF  好神奇啊  发表于 12-2-11 21:06
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-2-11 20:38:44 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
MsF 发表于 12-2-11 20:21
回复 sagat 的帖子
可独立控制是什么意思?》
MT-4的第三跟第四通道,可以混控,也可以独立控制。
所谓独立控制,就是可以设置控上任何一个开关或者旋扭去控制第三/第四通道。
MsF 超级 Fans 发消息
发表于 12-2-11 21:09:46 |显示全部楼层 来自: 中国福建三明
回复 sagat 的帖子
混控是什么意思?混控能怎么样?三四通道混完后是什么情况?
还有,我只知道航模的通道分配,1副翼,2升降,3油门,4垂尾
那车的呢?车的通道怎么分配?
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-2-11 21:25:56 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
混控就是你控制某一个通道,另外一个通道也会被连动。
车用:1转向,2油门。3跟4就没有一定。
MsF 超级 Fans 发消息
发表于 12-2-11 22:55:36 |显示全部楼层 来自: 中国福建三明
回复 sagat 的帖子
车子好像除了油门就剩转向了,那4通道的遥控器有什么用?多两个通道干嘛?而且控上只有转向轮和油门压板,还有两个通道使用什么控制?
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-2-11 23:25:58 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
Mt-4除了油门压版跟转向轮,
还有4个左右扳动的开关,两个按钮,两个旋扭。
至于第三/第四通道有什么用,就看你怎么玩了,
一般来说,爬车可以玩双马达、四轮转向、遥控绞盘。
一般车可以玩遥控车灯、遥控喇吧等等。
我还嫌四通道不够用呢。
MsF 超级 Fans 发消息
发表于 12-2-12 10:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建三明
回复 sagat 的帖子
双马达、四轮转向和遥控绞盘是什么意思?
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-2-12 12:42:22 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
MsF 发表于 12-2-12 10:22
回复 sagat 的帖子
双马达、四轮转向和遥控绞盘是什么意思?
1. 双马达就是有些爬车,前后是不同的马达驱动,所以要两个通道去控制。
2. 四轮转向,就是除了前面两个轮子可以转弯以外,后面两个轮子也可以转弯。
3. 绞盘就是
sagat  拉东西用的,当然也可以拉自己。  发表于 12-2-17 19:21
MsF  绞盘只有图吗?它是干吗用的?  发表于 12-2-17 13:03
