马达 型号: x801 *6 重量/Weigt (g): 375 转速/RPM/V [Kv] : 2500 空转电流/Idle Current [IO] (Amps) :3.40 电阻Resistance [Ri] :0.06 最大电压/Max Voltage :21.00 最大电流/Max Amps:120 最大功率/Max Power (W) :2200 直径*长度/Dia*Length(mm) d:mm :40*68 d:5 磁极/Number of Pole:6 电调 1 产品规格 1.1 输出能力:持续电流150A,瞬时电流1080A; 1.2 电源输入:6-18节镍氢/镍镉电池组或2-6节锂电池组; 1.3 BEC输出:5.75V/3A; 1.4 内阻:0.0002欧姆; 1.5 支持马达类型:无感无刷/有感无刷; 1.6 支持马达T数:KV<=2500; *备注1 1.7 适用车型: 1/8,1/5平跑车和/越野车; 1.8 尺寸:68m(长)*55mm(宽)*45mm(高); 1.9 重量: 150g(不含引线重量); *备注1 : 此处列出的KV数值为直径42mm、长度74mm以上的电机在配有散热风扇情况下的参考值。 竞速卡车新手关于动力的最后求助!车架舵机都已经买好了 就差动力了 各位前辈看下 我选出来的这套搭配 如果合适 就准备出手了! 再次感谢各位前辈!!! |
