jinxinno1 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-19 09:19:53 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
各位前辈同学我有个关于拖头大梁需要您们帮组,个问题我在TB上买的大梁准备DIY拖车请问用什么办法可以把孔钻得像原车大梁那样精准呢?
snipers 超级元老 发消息
发表于 12-1-19 09:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电子尺+铣床+中心钻
snipers  LZ只问如何能达到原厂的精度,而上面的做法是我能想到最简单能实现的 至于LZ有没有这条件,那就是他的事情了,我没办法控制的.如果实在不行,就画图找加工厂帮忙吧,一点加工常识都没有的话,蛮干的话,只会浪费钱而已!  发表于 12-1-20 20:34
hua3729128  对新手来说 这些工具不现实 用台钻打眼的精度 就足够了 最关键 关键 关键的地方是 两个大梁一定要加紧 不能错位  发表于 12-1-20 12:00
ha123ha 论坛元老 发消息
发表于 12-1-19 11:19:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
画好孔,有种工具像铁钉,比铁钉要粗,不知国语叫啥名,锤一下,再用小钻床钻,就准好多了
gdp123456  那个叫样冲  发表于 12-1-19 14:14
wyl027 论坛元老 发消息
发表于 12-1-19 11:39:43 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
夹具固定 台钻侍候  最简单的
hua3729128 长老 Fans 发消息
发表于 12-1-19 15:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
虎钳固定两个大梁   尺子量尺寸  台钻打眼  精度还行 肉眼看不出来的!
马亚豪 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-19 22:29:33 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这么简单的问题还问????
wangjian8730 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-20 10:15:51 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我是直接手电转,对了一下,就开干了,精度看得出来,但是不影响使用,不走偏
TB买的大梁厚度不够,开始很郁闷,实际上,会比原厂大梁更容易制造扭腰效果
安哥拉 金牌 Fans 发消息
发表于 12-1-20 17:20:02 |显示全部楼层 来自: 中国云南文山壮族苗族自治州
最简单的是。用一个台钳夹住两根梁(背对背)。。找两个点。钻好眼。。上螺丝固定,,,就可以钻其他的眼了。。。只要钻一遍就可以把两根梁都钻好。。。。。
发表于 12-1-20 20:19:09 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 安哥拉 的帖子
先谢谢前辈,关键我是怕把原车大梁上的洞钻坏了,还有就是问一下大梁两车的螺丝孔是不带扣的对吧?
发表于 12-1-20 20:20:30 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 马亚豪 的帖子
问怎么了,你有什么事吗?
