本帖最后由 冷枫晓月 于 12-1-19 23:37 编辑 其实b6根本不是真正意义上的平衡充!它也是串充,没有独立的单芯片充电通道,你插上平衡头才能充电,所以b6是串充加平衡的模式。真正充电时是采用串充的模式,平衡接口只是用来检测各电芯电压,当检测到某路电芯到达充电截止电压,就会停止整个电池组充电,等待一下,电压微降,再充一下,如此反复,这样造成的最大问题就是如果各电芯越不平衡,到充电后期要花费很长的时间来平衡。 一般真正的独立平衡充,充电时只需要接平衡端子充电(比如a6),不需要接动力线的接头。 所以b6充多s的锂电很蛋疼,时间会比较长 |
