wfsdyuyang 超级 Fans 发消息
发表于 12-1-11 16:10:35 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
前几天网购的舵机电调等电器设备到手,就急忙装车调试。车已经下线,动力很足,但在装车时不小心拧断一颗球头螺丝...木办法,只能用一颗螺帽按到球头帽中,在有小螺丝紧固到舵机上!
现在的问题是,所有东西都弄好了,试车发现,波箱挂挡和不挂挡,速度上没啥区别!我不知道,波箱内部的齿轮到底有没有装错!请高人指点迷津...本人将灰常感谢!阿门及阿弥托福.......
续:遥控器问题,遥控器是天地飞7通的,据店主介绍,油门摇杆回中后,车应该像刹车一样停住,然后再向反方向按油门车才会动,但是,遥控器调好后,却不向店主描述的一样,这是咋回事呢?????求解...
alvis 超级 Fans 发消息
发表于 12-1-11 16:40:24 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
动换挡控制杆,换挡舵机工作么?
ha123ha 论坛元老 发消息
发表于 12-1-11 18:01:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
轮子离地先,看着车底,换挡,看看换挡舵机有没有动,再看拉杆有没有动,再看,是不是动到位了,就是说,田宫配的限位片,能否套进去?
我的也是天地飞7,你是说的那个应该是电调带的功能吧?我的是,刹车时就能刹住,就是前进时油门往后,但是一回中就没刹车了,或者前进时直接回中都没刹车,你用什么电调的?
擎天猪 长老 Fans 发消息
发表于 12-1-11 18:08:26 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
顶一下,一起学习!!!!
发表于 12-1-11 18:59:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 alvis 的帖子
波箱内齿轮有没有装错我也不知道啊,说明书上图太简略了,没看明白,就凭感觉装的!摇杆挂挡的时候舵机是工作的,但感觉就像没有档位一样!
发表于 12-1-11 19:07:12 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 ha123ha 的帖子
“HSP无限专用 320A有刷双向电调 1比10电车用 电子调速器 03018”用的这个电调!
波箱挂挡,摇杆向左或向右挂挡时,都是动的,但感觉挂不进去,是不是装错齿轮了什么的?
ha123ha 论坛元老 发消息
发表于 12-1-11 19:47:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 wfsdyuyang 的帖子
如果齿轮装错了,可能装不了吧?拔叉有没有套准?
波箱壳拆掉,马达接上,找你老婆帮忙摇控,你手动拉换挡拉杆,看看里面的运动咋样
alvis 超级 Fans 发消息
发表于 12-1-11 21:21:35 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
回复 ha123ha 的帖子
如果变速箱拨叉球头安装偏了,不会高低档都没有。除了中速档,至少会有一个其他档位正常的。
ha123ha  这样子,哈哈~~  发表于 12-1-11 22:18
alvis 超级 Fans 发消息
发表于 12-1-11 21:34:05 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
回复 wfsdyuyang 的帖子
先通电,动换挡控制杆,看换挡舵机动不动。如果不动,检查电路及舵机本身。
如果能动,注意看拨叉拉杆球头的活动范围,是否舵机自然位的时候,球头两边的连杆露出部分一样长。不一样的话就调成一样的。
(不过这种情况下,除2档,至少还有一个其他档位能工作)
调好了再试,动换挡控制杆,看轮子转速,确定3个档位是不是都正常。
如果还不正常!!拆变速箱!问题肯定在里面,可能是拨叉没对上或安反了、同步器安装不对这些问题。
如果真是这样,朋友只能对着图纸好好研究一下装配了。。。。。
灯火阑珊 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-11 22:45:05 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你把车轮翻过来对着天,然后给满油换挡,如果轮子转速不一样就是对的。
