mikesue 金牌 Fans 发消息
发表于 12-1-12 14:22:46 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 bubao 的帖子
如果路面好,用硬的公路胎是绝对没问题的。
因为越野时,轮胎是有海面的,所以接触地面的表面积大,
对应的摩擦力也非常的大
换到路面好的地方,用平路胎,摩擦力小很多,
但是你只能拉高速走直线,
392652128 金牌 Fans 发消息
发表于 12-1-12 15:12:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
上6S吧,我试过把我的H9E电机齿轮换了25T的用4S跑大概80左右如果上6S的话估计120左右,但到现在也无胆去特破
bubao 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-12 22:18:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 mikesue 的帖子
嗯~我是用公路胎的~谢谢提醒
hzhza88074259 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-12 22:36:47 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
21T不能上!我的就烧了电调了,也是好赢的,MM2650电机,你要考虑到减速比!玩下是没问题!时间不能长!最后电调是因为减速比问题堵转造成的!我21T上4S的!很暴力了!拿来换了公路胎漂移很爽!最大只能上19T,现在换成2200MM电机!
bubao 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-13 01:20:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 hzhza88074259 的帖子
烧电调的时候是上多少S的~谢谢
bubao 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-14 13:49:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
回复 真·希罗 的帖子
哈哈哈哈哈哈哈哈~~这哥们值得一赞~学习了
snake2003 论坛元老 发消息
发表于 12-2-13 16:33:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我刚收了个T8E,装的是20T,齿比9.46,好赢150A+4168有感,4S,装平路胎没问题,。越野胎要大一圈,怕受不了就从网上定了17T的,算下来齿比是11.13,这样应该可以了吧。
bubao 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-14 12:34:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东
回复 snake2003 的帖子
4s无问题的,蛋定
e412938211 论坛元老 发消息
发表于 12-2-14 15:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主我也想玩T8E加412938211沟通下啊…
