2个条电还是4个分体
查看: 2907|回复: 10|   [复制链接]
naovnao 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-10 21:58:40 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如题两个区别大吗?!考虑1:10和8通用,4分体给dex408用,偶尔玩玩1:10也能用一对,理论上4分体应该比2条损失一些吧(接头),有朋友用过吗?!求真是效果。
该贴已经同步到 naovnao的微博
alvinzhou 论坛元老 发消息
发表于 12-1-10 22:20:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
DEX408是两条2S分左右放置,你首先要考虑的是2块分体电的体积是否等于1块条电的体积,不然塞不进去.
09op09op 论坛元老 发消息
发表于 12-1-10 22:41:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上说得对~
我觉得分体应该更好些。木有平衡的问题了
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 12-1-10 22:49:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
分体的可以当条电用的奥...
naovnao 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-10 23:10:15 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 alvinzhou 的帖子
這個沒有問題,已經看到有人用了
naovnao 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-10 23:11:05 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
尺寸不是問題,就是想瞭解下性能損失
alvinzhou 论坛元老 发消息
发表于 12-1-11 00:01:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
性能差异应该不会很明显,但从电池寿命来看好像应该是4块分体的影响大,我也是瞎说的,没有理论支持,但如果是我选,我还是会选条电,毕竟1组2块电,和1组4块电出门玩车带的东西越少越好
naovnao 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-11 00:03:54 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我这不是本着节约用电的原则在考虑嘛
alexssj319 论坛元老 发消息
发表于 12-1-11 02:55:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵  4块分体的大小正好是2块条电~~~完全可以这样使用   达到电池通用
发表于 12-1-11 10:18:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
DEX-408网站介绍可用直排和分体电!
