[遥控设备] 4pks可以接一个数码和一个模拟舵机吗?
查看: 3554|回复: 12|   [复制链接]
yn2105 金牌 Fans 发消息
发表于 12-1-31 22:39:17 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 RK4 的帖子
开关两面....
开关向左拨是显示模式不打开信号发射模块,向右打开信号发射模块
RK4 高级 Fans 发消息
发表于 12-1-31 22:47:03 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 yn2105 的帖子
是吗?不晓得,我就会油门和左右,其余都玩不懂
zst117 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-4 09:17:21 |显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
可以的···  接收模式有两个选项·
RX SYSTEM 中,high   和normal
其中 H 为 数字模式  N 为 模拟··
选择好以后 End 然后重新开机就行了·
屏幕右下角会有H 或者N的 标识·
