回复 kingzw 的帖子 是双转向,不好意思 修正!桥不够宽,加宽结合器还没找到田宫拖头轴能用的,结合器不是用销子固定的. |
回复 kingzw 的帖子 想过前移 但是壳就破坏了,后桥换上~~~为了统一桥壳又得换前桥~~~太复杂了!顺便附上参考的图! |
回复 jianglu119 的帖子 这张图是拉杆测试固定时的你看先,如果后桥加宽的问题能解决,我还是比较想改M1070军卡的底盘方式,前后转向,这样转弯半径可以小很多。 |
