YUANYUE 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-1 14:49:56 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
90012的车  准备升级传动轴 用劣质六角  一下把六角头断在里面 怎么办  还有舵机 老是吱吱的响  好像找不到中位                       不知怎么设置的 倒车要点两下  怎么能设置回来
该贴已经同步到 YUANYUE的微博
KILL108113 论坛元老 发消息
发表于 12-1-1 16:02:05 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你一下子提了三个问题 1、准备升级传动轴 用劣质六角  一下把六角头断在里面 怎么办?答:直接用电钻把机米螺丝打掉或者用小型电磨的切割片在机米螺丝处切个“--”出来,然后用平口螺丝刀拧掉;2、舵机 老是吱吱的响  好像找不到中位。答:用控上的微调调下试试,另外检查电池电量,还有可能舵机挂了;3、不知怎么设置的 倒车要点两下  怎么能设置回来。答:有的电调本来就是这样的,推第一下是刹车,第二下才是倒车,正常都是这样,否则你的车只有在一进一退间徘徊,不会刹车了!希望能解决你的问题!新年第一个沙发抢的真累!顺祝新年快乐!
176814228  回答的太好了+10分  发表于 12-1-1 19:10
