[DIY]玩车tips
查看: 4342|回复: 12| [复制链接]
demon 超级元老 发消息
发表于 05-10-27 17:00:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
首先,用消极不多的油或天热的时候你有没有遇到过发动的化油器过热!引起引擎熄火后无法启动?[upload=jpg]picture/offroad/200510271656787020.jpg[/upload]
[upload=jpg]picture/offroad/2005102716563026475.jpg[/upload]
这是我用铝尺做的(做工烂了点)效果还可以,不用这个引擎温度100时化油器76度
用了这个引擎温度100度时化油器温度64度,这个散热片也差不多64度(当然可能因为一些原因有误差。
我这个就做失败了,因为孔挖大了,拧螺丝拧不紧,后来脱落了(差点扫赤)建议垫个垫片或者挖的洞精确点
还有注意的是我把他板成了直角,这样尘土容易堆积,清扫困难,影响散热。
这个地方最好用L形螺丝刀拧(不然有角度伤螺丝刀头)不然要拆散热头,很麻烦
[此贴子已经被作者于2005-10-27 17:07:32编辑过]
demon 超级元老 发消息
发表于 05-10-27 17:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
      [upload=jpg]picture/offroad/200510271715724125.jpg[/upload]
你启动时候会拉引擎吸油,但是越野为了翻车不熄火,会弄很长的油管,还有个油滤,启动的时候就要费很大工夫,化油器过热熄火更是痛苦!!所以,我就用了这个方法,感觉还是很方便的,几秒种就搞定了。
这些方法可能比较低级,没有启动台没办法
三仔 终极 Fans 发消息
发表于 05-10-27 19:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
次次玩车都是要靠个口~来吸油!晕死~
demon 超级元老 发消息
发表于 05-10-27 21:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我原来也是!!油还很臭!!无奈想了这个办法
ylf999 论坛元老 发消息
发表于 05-10-27 21:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不是说了堵排气口开大风门,拉几下手拉, 进油飞快, 何必弄那么多东西
还有兄弟的油管小心被齿轮吃掉
demon 超级元老 发消息
发表于 05-10-28 15:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用ylf999在2005-10-27 21:34:55的发言:
还有兄弟的油管小心被齿轮吃掉
对,但是化油器很热的时候更本没用,油一拉到化油器口马上产生蒸汽,把油推会油箱。所以只能用口吹法[em43]
AI 该用户已被删除
发表于 05-10-28 18:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-10-28 19:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
主意不错,就是做的东西不那么好,建议去旧货市场找些旧的电器用的散热片来做,楼主也是在上海的,虬江路这种东西N多,肯定有合适的!
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 05-10-28 19:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用AI在2005-10-28 18:17:31的发言:
用塑料化油器的引擎不就好了
现在的12级发动机没几个是塑料化油器的,国内主流的NOVA和MEGA都是金属的,只有RB和STS看到过有塑料的。
[em40][em40]
demon 超级元老 发消息
发表于 05-10-28 21:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用疯狂活塞在2005-10-28 19:05:26的发言:
呵呵,没工具(用老虎钳板的,手疼死)
看来玩车那种电器市场,旧货市场老是要跑的,玩车还真是累,什么东西都用的到!
