[电子设备] 关于无刷电调的工作方式和推理
查看: 1610|回复: 4| [复制链接]
panpan8 元老 Fans 发消息
发表于 11-12-26 17:43:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
说无刷电调工作在通断模式,靠pwm来调整功率,如果这样的话,每次加在绕组 上的电压就一定是电池电压,只是通断时间不定了,那么当电机固定的情况下,电池数量决定最终输出功率,比如说2S的话,用150A电调或者50A的,估计输出电流都一样,I=U/R,电机R基本不变,所以不会因为电调是150A的就能增加输出电流,也就是说150A的电调只会在6S的前提下发挥出最大功效,什么3S、4S都只会输出7、80安的电,是这样子么,当然除了电机特别变态,内阻极低外。
所以不上6S,用个80A,120A估计也就足够了吧。
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-12-26 19:08:56 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
打一开始你就弄错了,碳刷才是靠PWM,
无刷是靠变频。
panpan8 元老 Fans 发消息
发表于 11-12-26 23:14:35 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 sagat 的帖子
这个知道的,变频是变频,那是肯定的,只是变频要和Pwm结合起来,才能保持或改变速度的。
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-12-27 02:34:44 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
说PWM不太对,我抓了两张图,你可以参考一下,原则上还是电压不同,
不过你的结论基本上是对的,对同一个马达,电压越高,电流一定越大,
所以,如果4S的情况下,电流只有70-80A的话,那用150A的电调确实是浪费了,也不会比80A电调更暴力。
不过实际上,4S的电流会有多大,我也没量过,很难保证。
shi995800 超级元老 发消息
发表于 11-12-27 10:17:59 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
太专业了~~不懂
