小鸡快跑 高级 Fans 发消息
发表于 05-10-24 10:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东
大脚的轮胎装在越野车上能跑吗?是否伤车?如想跑需要改动哪些地方?
[此贴子已经被BetterNet于2005-10-27 17:09:05编辑过]
demon 超级元老 发消息
发表于 05-10-24 18:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
该离合     齿轮比
無忌天子 超级元老 发消息
发表于 05-10-26 11:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用dark在2005-10-26 2:47:06的发言:
随便玩的话就很简单,换套大脚轮胎就是了,以前不好找,现在却已经有卖的了
齒輪比一定要變更
不然即使是使用28級大扭力引擎
表面上扭力充足
實際上離合器正受痛苦煎熬
離合器片很快就燒毀
即使是鋁合金甩片
也會很快的完蛋
[em27][em27][em27][em27][em27]
kitfsy 元老 Fans 发消息
发表于 05-10-24 19:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
要改的地方很多.如想知更多可找廣洲百樂模型o
dark 超级元老 发消息
发表于 05-10-26 02:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
tinny-studio 论坛元老 发消息
发表于 05-10-26 01:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
最关键底版必须要换掉..要加长才行...这次在西岸的比赛里,所谓的大脚实际上是外国流行的皮卡车...就是用越野装上大脚的轮胎改的...真正的大脚和这种假的大脚没办法比...
要改的地方主要是:底版加厂,轮胎接合更换,离合齿,大齿,中波箱只是下不同浓度的油....就这些地方要改...哦...还有要换个车壳...呵呵...
kitfsy 元老 Fans 发消息
发表于 05-10-26 05:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国香港
百樂那兒有一套改MP.7.5及無限MBX5改裝大腳套件,是可以不改底板的,MBX5是改底板的不知道不要在這多說甚麼真大腳假大腳自已去看清楚。
发表于 05-11-19 14:11:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
      可以使用Proline的越野车换大脚车胎加宽轮轴座。
[upload=jpg]picture/offroad/200511191492973508.jpg[/upload]
Wanna turn your 1:8 scale buggy into a lean mean monster truck machine?
Then check out Pro-Line's 23mm HD hub adaptors allow you to utilize Pro-Line exclusive 23mm HD system. It offers a wide variety of tire choices including the 40 Series Bow Tie and the all-terrain giant Moab; it also offers a wide variety of 40 Series wheel choices including two different offsets. Basically, if you wan tune ability, then you will want to pick-up the 23mm HD hexes.
The hexes are also a bolt-on type system. Simply remove the original hex and install the new 23mm hex utilizing the original harware. They extend the wheel base out to the desired track width with monster truck tire.
When you're looking to convert that ol' buggy into a mean monster truck machine, then check out Pro-Line's 23mm HD adpators.
Features:
· Made from 6061 aluminum
· Blue anodized finish
· Won't bend or break
· Maintains stock spring tension
1:8 Scale 23mm Aluminum Hub Adaptor
Part #6034-03
amuro1980 超级元老 发消息
发表于 05-11-20 01:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
请告知离合齿应该是多少?传动比多少?不然等于不说啊!
