昨天,小弟入模以来第一次碰到了失控。确实够恐怖。 起因及过程是这样:我带着5.9和8SC出门玩车。上周才把5.9换成了GT3B的接收这样可以和8SC用同一个控。车太大,下楼时是用遥控器操控着8SC去的车库。由于8SC我装了UBEC,所以一接上电池,电调是关闭的,但是接收机是上电池就通电的。也就是说只要一接电池舵机就开始工作。因为偷懒,把8SC往车尾箱一丢,只关了电调没拔电池。 到了地头,只顾着调5.9,忘了8SC的舵机一直在通电工作状态。等5.9跑了3箱油以后想换8SC,一开8SC电调,发现电机工作正常,舵机没反应了。 拿下车壳东琢磨西琢磨,用手去掰了掰金属舵机臂,感觉比之前正常时重很多,就在掰舵机臂的过程中突然听到一声尖叫,脑袋里刹时反应出“失控”二字,车子全速冲了出去,幸亏当时不是在河边,结果车子全速撞在了马路牙子上,飞起1米多高四轮朝天翻在地上。 回家后,把8SC放在工作台上(工作台边上有一个固定的台钳),又上电测试,又是用手掰了下舵机臂,车子又是一声尖叫失控了一头撞在台钳上卡住了,3个车轮在桌面上,左后轮悬空超级甩饼,直接把左后轮胎皮甩脱,内胆海绵甩飞。吓得赶紧关电调。 检测:UBEC电压正常。5.25V。估计有点发热也应该是正常的。1210舵机估计电路板烧了。 下午撞马路牙子的损失:前防撞下部那块护板的固定螺丝被撞弯了,前防撞下端伸入底板与差速器壳之间那一小截塑料板上的两个孔被拉长幸亏没彻底拉断。装回,换了固定螺丝凑合着先用着吧。 烦请高手帮忙分析下:为什么舵机烧了,上电测试时我用手去掰舵机臂就会导致失控,这是什么原因? GT3B接收已设置失控保护。而且出车前测试失控保护正常。 |
