顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 11-12-17 20:30:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好盈的150A速龙有感电调,4274有感电机。
1...大家玩的攀爬车好像900系列的这些,车车在斜坡位置电调是有一个拖刹信号给电机的,哪么车车停在斜坡位置就不会向前向后溜走了,请问一下,车在平路上,马达也有拖刹吗?那么电机是不是一直在耗电如果不关电的时候。
2...想知道好盈150A速度电调和电机套装,能够设置成攀爬车电调电机这种拖刹状态吗?
3...好盈电调说明书第二项(拖刹)写道:拖刹是指油门遥杆从正向向中立位置移动时,对电机产生一个刹车力度(可调),这样可以模拟有刷电机碳刷对转子产生阻力,适合减速入弯。(拖刹会消耗比较多的电量)
这是不是说,这个电调的拖刹,只对收油地时候有效,车静止的时候,电调不会对电机产生拖刹的阻力?
4....好盈电调说明书第七项(初始刹车力度):也叫最少刹车力度,是指在刹车初始位置作用于电机的刹车力,在它作用下可以达到灰似点刹效果,默认等于拖刹力度,以便形成柔顺的刹车。。。。。。。。
这个完全不解???跟拖刹有什么分别???难道车静止的时候电机有锁止动作吗??
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-12-17 20:48:54 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
1. 平路也有拖刹,油门在中立点就有,跟车子的状态无关,至于耗电,应该没什么耗电。
2. 可以。
3. 静止一样有。
4. 初始刹车力度就是按一点点刹车的时候,电调的刹车力度,如果低于拖刹,那就会变成油门在中立点的刹车比较强,按了一点点刹车之后,反而刹车力度变低,你不觉得这样很怪吗?
发表于 11-12-17 21:06:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1. 拖刹是有正向趋势才会有。平路你的车没有运行趋势。
2. 我记得可以,不太确定,你看说明书。
3. 车如果是静止状态,理论是没有刹车的。但是如果你退,让车子有一个趋势,就会有反向拖刹。
4. 你控制刹车扳机时候,从多少百分比开始刹车。
