G31 三角架
查看: 7299|回复: 20|   [复制链接]
陈贝贝 元老 Fans 发消息
发表于 11-12-16 11:08:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 kk000630223 的帖子
哦  你也是G31玩家吗?  你改过三角架没
陈贝贝 元老 Fans 发消息
发表于 11-12-16 11:12:54 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 loseheart 的帖子
高人能给个详细的制作和材料吗?给列个单子  谢谢
loseheart 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-16 11:42:41 |显示全部楼层 来自: 中国上海
陈贝贝 发表于 11-12-16 11:12
回复 loseheart 的帖子
.....垫片 拉杆 球头帽  主要拉杆2端最好一个水平面 通过垫片调节
kk000630223 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-16 12:03:13 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 陈贝贝 的帖子
本人G31 R31都玩过,R3R在玩,车队里面G31很多,有改了的,也有没改的,但改了的最终还是拆了,三角结构其实很简单,买4个金属交接器就行了,固定座自己用碳纤板或别的材料加工
后面的三张图为借用论坛大大们的,在此先谢过
EVOZZZZ 超级元老 发消息
发表于 11-12-16 12:46:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
陈贝贝 发表于 11-12-16 09:37
回复 EVOZZZZ 的帖子
哦  谢谢你解答  可为什么还是那么多人  说这改了不抖了?
迷信....有一定的作用,但是不明显.....这个结构只能控制C座不震,但是实际上C座抖动极小....对CVD的帮助不明显
陈贝贝 元老 Fans 发消息
发表于 11-12-16 13:23:30 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
回复 EVOZZZZ 的帖子
o 谢谢 解答
EVOZZZZ 超级元老 发消息
发表于 11-12-16 13:29:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
kk000630223 发表于 11-12-16 12:03
回复 陈贝贝 的帖子
本人G31 R31都玩过,R3R在玩,车队里面G31很多,有改了的,也有没改的,但改了的最终还 ...
对!R31要做三角的这个才是王道!
发表于 11-12-17 12:14:54 |显示全部楼层 来自: 中国上海
kk000630223 发表于 11-12-16 10:56
三角结构事实证明纯属浮云,楼主嫌虚位大换波头胶好了
不是浮云哦 很有效果的
http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=404058
这是我自己的车 我2部车都是三角
发表于 11-12-17 15:47:22 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
loseheart 发表于 11-12-17 12:14
不是浮云哦 很有效果的
这是我自己的 ...
简单点事就简单点说吧,C座的运动轨迹是在与A臂垂直的一个平面。但是,加装了三角结构后,在不考虑A臂对C座的约束情况下,C座的上球头(假设C座上球头为X点,原上拉杆与波箱连接的球头位置为Y点,新增拉/推杆球头位置为Z点)运动轨迹是一个与底边YZ垂直的的一个平面上,底边YZ上的高为半径的圆弧。但是,上述两个平面是否为一个平面呢?还望考虑
故改三角结构,应注意:
1、新增拉/推杆固定点的选取,该点必须满足:新增拉/推杆固定点与原拉杆固定点的连线必须与A臂的插销在空间上是平行的
2、一般玩家改造都是直接使用金属穿孔球头,这样改造使用两个球头重叠,其实这才是影响三角结构灵活运转的罪魁祸首,因为那是两个铰接点,而不是一个
再从机械的角度说一下,改三角结构可以,前提是不改变自由度,自由度变了的话,转向杯根本不能上下运动,之所以能运动,是因为----虚位的存在
以上仅为个人观点,欢迎一同探讨
发表于 11-12-17 19:23:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
kk000630223 发表于 11-12-17 15:47
简单点事就简单点说吧,C座的运动轨迹是在与A臂垂直的一个平面。但是,加装了三角结构后,在不考虑A臂对C ...
恩 你说的第2点是关键 当然要在不影响转向杯流畅度的前提下进行改造了,不然就不是升级而是降低性能了,三角结构主要就是针对有c座的车子,对c座进行一个稳定度的加强。因为不能影响性能,所以对球头的选择和安装自然很关键,你说的都没错,只是许多人不明白其中的原理只是一味的跟风别人说好他就跟着做,其实做的并不到位。论坛就是需要你这样的追求事实的人,现在论坛只能说太浑了。哎~~~
