打灰机 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-15 02:10:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从车友手上接了个GT3B.回来时接收没天线我也没太在意,前两天想出去跑街就先在门口试试遥控距离怎么样,想不到车跑出去七八米左右就停下了,前进后退都没反应,转向也是没反应,有反应也是慢得要死,换上新电池也一样,请各位大神说说这是怎么回事,是不是天线没了,还是另有其他原因
subisong 金牌 Fans 发消息
发表于 11-12-15 06:34:53 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
没天线肯定是不行的。。。
latin 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-15 07:12:38 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
接收器没天线信号接收不稳定,接收延迟,主要还是遥控器问题,我之前的遥控器拆过之后,(接收器无问题)发射距离在20米,20米内有延迟,超出20米接收器一点信号没有,接收器红灯不亮。(如果没记错的话,时间长了记不住了)^_^
打灰机 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-15 07:34:49 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 latin 的帖子
遥控应该没问题的,不过有时刚换上新电池有滴滴的响声,这又是怎么了,电池再差也不至于刚换上电就不够了吧
jacksonboy 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-15 10:59:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
检查接收机天线,控可能是有问题,开着看看有没有发热,发射电池电量检查一下。
打灰机 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-15 11:28:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
标题
回复 jacksonboy 的帖子
恩,今晚买些好电池回来再试试,接收机天线是没有的,可以用别的线接上吗?
发表于 11-12-15 11:52:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
接收天线一定要有!可以用别的线接,但会有少少影响距离。
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 11-12-15 12:43:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主可以去电子市场问问,看有没有这种天线卖
打灰机 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-15 16:35:11 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 wyw19780326 的帖子
现在的问题是接收上没一点天线了,去电子市场也不好买,具体情况得拆出来看才知道,实在不行再买个接收了
vita-c 元老 Fans 发消息
发表于 11-12-18 21:10:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
找个notebook的內置无线网卡天线焊上,同为2。4g,应该能用。
