发表于 12-7-29 16:55:57
|显示全部楼层
来自: 中国天津
发表于 12-7-29 21:34:39
|显示全部楼层
来自: 中国台湾
回复 摩米士 的帖子
大S新車的防水是可以信任的
但還是建議玩三個月之後最好找時間加強防水
玩車會比較無壓力
发表于 12-7-30 22:21:50
|显示全部楼层
来自: 中国山东烟台
技术贴!这个一定要顶! |
发表于 12-7-31 08:06:09
|显示全部楼层
来自: 中国上海
大S全车做防水 (教学图片全部上传完毕)
看了很多次这个教学帖了。再不顶起来都不好意思了。好人如好帖!俗头哥好样的!!!可是我还是不敢玩水。怕麻烦,螺丝会锈,轴承会锈。主要是从来没拆过大s,一看那好几页的装配图…在想,拆开了还能按照原样装回去不?
- 发送自我的 iPhone 大板凳应用 |
发表于 12-7-31 09:32:17
|显示全部楼层
来自: 中国台湾
回复 stp88 的帖子
下水之前
金屬所有零件都要先噴WD-40防鏽保養
玩水之後車子洗乾淨
也是要噴WD-40
我3部車都有玩水
沒有一部生鏽
拆子剛拆一定覺得很麻煩
教你一個方法
找幾個小盒子
同樣零件包含螺絲放一個盒子
依序排列
再拆之前先用相機拍下來
萬一忘了怎裝
還可以看照片拼湊
有些零件拆下來可以把剛剛的螺絲暫時鎖在零件上面好方便辨識
裝回去的時候
再反方向把剛剛拆下來的零件裝上就即可
記住
沒把握的零件先拍照
因為有些像是避震器鎖的位置
會有人拆過就忘了原本的孔位
千萬不要一堆零件一堆螺絲
這樣你會很容易搞混
尤其有些螺絲是長的
有些是要短的
鎖太長怕會把塑膠件破壞
鎖太短又怕強度不夠
還有
凡是活動的地方
例如擺臂...球頭
鎖太緊會影響避震器回彈效果
塑膠件鎖剛好緊就好
鎖太緊容易滑牙
发表于 12-7-31 10:26:53
|显示全部楼层
来自: 中国上海
发表于 12-7-31 11:22:14
|显示全部楼层
来自: 中国台湾
发表于 12-7-31 11:39:06
|显示全部楼层
来自: 中国江苏泰州
发表于 12-7-31 12:03:18
|显示全部楼层
来自: 中国上海
俗头 发表于 12-7-31 09:32
回复 stp88 的帖子
下水之前 感谢俗头哥的热心友情提示帖…顿然萌发了要拆车的勇气!!
发表于 12-7-31 17:00:54
|显示全部楼层
来自: 中国湖北咸宁
