請教一下老大: 你的幾個貼子里說了四個主要部件的防水——舵機、電變、電池、接受,但是看你說的電池接頭和電機都不用做防水。 我有幾個問題: 1.我之前的兩個無刷電機都是玩過雪后第二天就挂了,不做防水真的沒問題?我拆過電機,裏面的漆包線應該是燒了一級的,但是漆包線不應該導電才對。所以很困擾到底要不要做防水。 2.電池和電變的接頭兩個金屬那麼近,玩車時的電流也很大的,不用擔心水導電導致短路嗎?特別是T插,我之前都是包的嚴嚴實實,而且都是過水攤,不敢玩水坑。 3.電變的風扇不做防水?還是如果玩水就直接不要風扇了,雖然其實風扇電機也是無刷的。 |
回复 devil383x 的帖子 請教一下老大: 你的幾個貼子里說了四個主要部件的防水——舵機、電變、電池、接受,但是看你說的電池接頭和電機都不用做防水。 我有幾個問題: 答:我從未說過電池要做防水 相對我一直找證明的視頻 電池的確不怕水 還有大S原廠是有刷 有刷不怕水當然不必做防水 無刷有分無感和有感 無感也是不怕水的 只有有感會怕水 因為有感多了感應線組 所以有感是可以做防水 只是步驟較為複雜 1.我之前的兩個無刷電機都是玩過雪后第二天就挂了,不做防水真的沒問題?我拆過電機,裏面的漆包線應該是燒了一級的,但是漆包線不應該導電才對。所以很困擾到底要不要做防水。 答:漆包線未必是碰到水燒掉的 有時候電機負載過大產生高熱 也是會燒掉電機的 這點你可能有點搞混了 防水只是盡量避免怕電子零件碰到水而產生短路 但事實上 不玩水的情形之下也是有因素會導致燒毀的機會 與防水完全無關聯 只是做了防水比較能多一重保障 2.電池和電變的接頭兩個金屬那麼近,玩車時的電流也很大的,不用擔心水導電導致短路嗎?特別是T插,我之前都是包的嚴嚴實實,而且都是過水攤,不敢玩水坑。 答:我目前的短卡就是用T插 下水玩車也沒事 一般的水是不導電的 除非是電解質的水與鹹水比較容易有導電的問題 3.電變的風扇不做防水?還是如果玩水就直接不要風扇了,雖然其實風扇電機也是無刷的。 答:風扇沒有任何電子IC 靠的也是有刷小電機運轉 車用有刷都不怕水了 當然風扇也不怕水 但是風扇最怕卡異物造成停止運作 不過目前我都沒遇到任何異狀 不用風扇也可以 可以使用散熱片替代 如果你怕的話 |
