woaiqian 终极 Fans 发消息
发表于 12-1-1 23:57:06 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
道康宁3140防水胶  干了以后什么材质? 很Q吗
俗头  感謝老大熱情回文  发表于 12-1-2 00:04
俗头 超级元老 发消息
发表于 12-1-2 00:07:24 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 woaiqian 的帖子
摸起來很Q
起碼不是硬梆梆的
大S電調裡面雖然塗滿防水膠
但是是屬於硬質的質感
用久了會有龜裂的顧慮
我之前一顆電調就是這樣燒掉的
道康寧材質偏軟有彈性
比較沒有這方面的問題
畢竟一分錢一分貨
有些錢是省不得的
尤其是想安心玩水
发表于 12-1-3 12:44:03 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
5个舵机都要弄吗
俗头  感謝老大的支持啊  发表于 12-1-3 21:46
俗头 超级元老 发消息
发表于 12-1-3 21:50:08 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 woaiqian 的帖子
轉向舵機因為使用頻率較高
所以必須做防水
其他三顆我目前都沒做防水
也沒發生過悲劇
z556650815 元老 Fans 发消息
发表于 12-1-15 04:09:38 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
那个防水胶的滴满电调主板不会不好散热或以后难拆除掉吗?
z556650815  ?????????????????  发表于 12-1-15 21:53
俗头  感謝老大熱情回文  发表于 12-1-15 19:54
俗头 超级元老 发消息
发表于 12-1-15 19:56:58 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 z556650815 的帖子
基本上
電調裡面就有延伸出來的散熱葉片
所以沒啥過熱問題
再加上去玩水
更不會有過熱的情形發生
防水膠是軟質有彈性的膠狀物
如果要維修
可以把防水膠撥離即可
z556650815  所以尽量把主板涂满,多厚也没事吗?  发表于 12-1-15 21:54
流淌的水 金牌 Fans 发消息
发表于 12-1-15 20:47:28 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
强悍!!!顶了~~我没做好保护。坑爹的小E电调烧了。原厂。不可信啊~拆开一看。有一部分竟然没胶!!!
俗头  感謝老大熱情回文  发表于 12-1-15 22:13
俗头 超级元老 发消息
发表于 12-1-15 22:13:21 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 z556650815 的帖子
塗滿即可
不要遺漏就好
至於厚度
不必太厚
太厚只是浪費罷了
只要把想保護的地方都有塗到就可以了
z556650815  那抗水性如何,差不多多久会脱落,这种防水胶一般去什么店有卖?  发表于 12-1-15 23:11
俗头 超级元老 发消息
发表于 12-1-15 22:15:48 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 流淌的水 的帖子
原廠其實一開始都OK
但是用久了
一定會開始有老化的問題
用意就是要你換新的零件去更換
才有辦法保持防水功能
如果自己仔細去做防水
我認為會比原廠撐久一點
俗头 超级元老 发消息
发表于 12-1-15 23:15:32 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 z556650815 的帖子
抗水性不錯啊
你看我大S玩水就知道了
他不會剝落啦
除非你用手把他破壞
在哪買喔?
我住台灣
內地哪邊可以買我不是很清楚
可以問一下這邊的魔友
z556650815  台湾的魔友啊,哈哈,好的,谢了.  发表于 12-1-15 23:38
