大伙给出个主意吧
查看: 12545|回复: 62|   [复制链接]
逍遥女王 超级 Fans 发消息
发表于 11-12-14 00:56:12 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
先买94111.要和我买金属件,把车升级后你就会发现大S和94111是两种境界的车哦,呵呵~
俗头 超级元老 发消息
发表于 11-12-14 01:08:39 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
我出来回应
你应该就知道我是推荐大S
我来说几个说服你的理由
玩车我的原则是.....钱要花在刀口上
暴力我交给国产的鸿诺X2-CRT
原因是坚固耐操
零件便宜换了不会心疼
待料时间也不会很久
当然你也可以选择其他口碑不错的国产车
但切记一定要多爬文
否则你会有花不完的维修费用
不玩暴力我则交给大S
基本上它的零件如果不要暴操
不太容易坏掉
只会有正常损耗
另外我买大S的理由是
它可以用有刷来玩镍氢或者锂电池
玩水用镍氢
攀爬或者玩一点点小速度
可以用锂电池
2S+2S起步就能让大S轻松抬头
平常玩车用锂电池有个好处
充电快速不必像镍氢电池要充超过一个多小时
锂电池有放电C数的选择
30-40C用有刷电机来跑
基本上速度可以达到时速30多
且对电调和电机伤害不大
它可以高低速切换
也可以四轮锁差
目前几乎只有他可以这样玩
我的大S也是买二手的车子
我认为玩新车只是一下子的心情罢了
未必一定要买新车
新旧车的价差
可以让你拿来准备一些备料
多买2组锂电池
真的够你玩了
选择二手车
1.车子底盘不要磨损太严重
2.电机电调接收舵机还有基本的高低速切换以及锁差要正常
3.车子转动的时候有没有异常的不正常声音
这个一定要测试
因为怕传动还有差速齿轮有磨损
基本上只要都正常
剩下就是价钱你是否满意
买中古车之后
建议花点时间去了解一下
电调有没有被拆过的痕迹
因为怕有人不会拆
甚至乱拆
玩水就有可能会发生悲剧
检查舵机里面是否是干的?
如果允许
最好顺便做一下防水
http://www.rcfans.com/bbs/home.p ... 222&do=blog&id=6984
如果不幸舵机玩几次就挂了
建议买国产高公斤扭力的舵机
里面是全金属齿
自己做防水会比原厂好用且耐用
价钱方面
二颗国产17KG扭力舵机可以买一颗2075原厂舵机
绝对会比较划算
如果不幸
你玩几次就觉得没想像中好
即使再转卖
以现在大S的接受度来说
会比价钱低但是是一部大烂车
更容易脱手
而且你买的是中古的价钱
二手价绝对不会让你亏很多
好好考虑吧
没钱有没钱的算计
毕竟钱不好赚
冬冬冬 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-14 01:09:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
:em16::em16::em16::em16::em16:
bubao 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-14 01:18:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
回复 俗头 的帖子
高潮当然有~就是改了无刷玩空翻不行,反到一半下地,防滚架受伤了~~~~比那个更爽
俗头  我沒那個心臟去改無刷,台灣買大S的零件比這邊貴很多,有時候缺料會等到發瘋  发表于 11-12-14 01:29
xiaojian123 中级 Fans 发消息
发表于 11-12-14 09:35:53 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
回复 俗头 的帖子
呵呵,俗头大哥,你的帖子我没少看,都非常好,对新手很有帮助的。我玩车就是图一乐,也不想怎么暴力,就是没事的时候玩玩就行。二手也可以考虑考虑,主要是没买过,没经验,怕买回来有问题自己不会弄,我看看有没有本地的吧,这样能方便点。嘿嘿,谢谢大哥咯,以后小弟要是有什么不明白的还请大哥多多指教哦!!
发表于 11-12-14 10:47:39 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
回复 市场777 的帖子
貌似不是很暴力,起码没大F暴力。。。。。好像现在也没几个电车能比大F暴力吧、、、、
发表于 11-12-14 10:48:15 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
回复 ruyi 的帖子
慢慢来,我陪你一起攒钱,努力!!
发表于 11-12-14 10:49:28 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
回复 KAMA 的帖子
革命尚未成功,同志尚需努力,哈哈!!
发表于 11-12-14 10:50:33 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
回复 greatman8763 的帖子
嗯嗯,所以最近一直在潜水呢么,嘿嘿,我也怕买了后悔,所以先学习学习
肥叔叔 金牌 Fans 发消息
发表于 11-12-14 10:52:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
94111要三思
