查看: 3417|回复: 17|   [复制链接]
山熊咩 元老 Fans 发消息
发表于 11-12-10 13:44:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 明秋 的帖子
是车桥壳两头合不起来的问题哦?
明秋 超级 Fans 发消息
发表于 11-12-10 13:53:29 |显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 山熊咩 的帖子
是啊···你帶動大齒那部是還有一個T型的那個小齒的嗎???那還要套一個軸承的···就那個位置沒套到最緊···所以轉得部順····至於你說那個口是有一點點的···
山熊咩 元老 Fans 发消息
发表于 11-12-10 13:59:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 明秋 的帖子
明白了!非常感谢!如果还有什么问题再继续讨教…
龙缘DABAO 论坛元老 发消息
发表于 11-12-10 16:06:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个问题很少发生,重装一下桥试试
宋毛 超级 Fans 发消息
发表于 11-12-11 18:36:19 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
要翘,两边都要翘,装上两头的零件就卡住了,不翘了啊!
我的后桥也不太顺滑,我的轴承都装到位了的,大齿貌似有点偏心,精度不够啊!朋友说需要磨合,磨合后就好了,哈哈!
山熊咩 元老 Fans 发消息
发表于 11-12-11 19:29:17 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
回复 宋毛 的帖子
和你的一样一样的。。 现在用的马达太大个了。 马达座要削掉一点,后来发现Y杆也被马达的屁股顶到了。。还在想办法,想直接改4link.. 手上又没有足够长的螺丝..搞得头都大了
b445313989 论坛元老 发消息
发表于 11-12-11 23:11:25 |显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
正常的,因为中间四颗螺丝受力,导致两边翘起,你可以把桥壳螺丝拧紧后再放半圈!其实你只要把完整的车桥装出来,你就会发现原来这个厂的产品精度是如此的高!
山熊咩 元老 Fans 发消息
发表于 11-12-12 01:59:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回复 b445313989 的帖子
精度高就不敢说了,不知道是不是我自己装不好的问题,现在前桥狗骨、后桥直轴都有一边是转歪的。
后传动轴会磨到大齿盖、前传动磨Y杆磨得厉害,好多问题,搞得一点心情都没有了。
宋毛  这些问题你一个一个慢慢想办法解决了,那才是装模型的乐趣,呵呵!我用的田宫白皮电机,连接马达座和大梁的有一颗螺丝有一点点顶马达壳,不过不严重,凑合用了  发表于 11-12-13 15:26
