[电子设备] 新手求助关于B6锂电充放数据设置问题~~
查看: 2203|回复: 5|   [复制链接]
发表于 11-12-8 11:35:10 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
wyf4123698 中级 Fans 发消息
发表于 11-12-8 11:50:38 |显示全部楼层 来自: 加拿大
锂电是用的越光,对电池的损伤越大。所以放电纯粹是蹂躏锂电。
7.4V的锂电,当然充电电压必须是7.4V。充电电流越大,充电越快,要说多少电流合适,只要充电的时候电池摸起来是室温或者刚刚有点温就行。如果电调带锂电保护,可以玩到跑不动了再充。
记着一条就行了,锂电不要过充过放。
champsjun 超级元老 发消息
发表于 11-12-8 12:19:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
既然是2S锂电就一定要选择用 LiPo BALANCE 来充电,这个是B6的平衡冲选项,锂聚合物电池最好选择不超过1c充电,也就是4400mah电池最高用4.4a,2200mah电池最高用2.2a,这样类推;保守点可以用0.5c,即4400mah电池用2.2a,依此类推。充电电压就不用解释了吧:每S设置4.2V。如果电池打算长期放置,最好将锂电池每S冲到3.85V保存。
trx  貌似ace不让用小于1c充电。。。。后面有写  发表于 11-12-8 12:40
trx 超级元老 发消息
发表于 11-12-8 12:37:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 a130123630 的帖子
选lipo balance那项 就是楼上说的 选2s 电流1.5-2A。其他问题门户里有答案
labory 元老 Fans 发消息
发表于 11-12-8 12:37:03 |显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上解释很全面了,只是现在好些电池支持5C充电,1800mah的,选择2A甚至3A充,应该没问题的。
发表于 11-12-8 13:27:46 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
