上周六终于结束了05年度最后一场比赛-总决赛,我的两部战车大获全胜!回想这一年来经历的15场越野车比赛,胜利实在来之不易!不过值得肯定的是我一直在进步,每场比赛成绩都比先前有提高,直到最后的总决赛是我水平发挥最好的一场! [upload=jpg]picture/offroad/2005101823231934882.jpg[/upload][upload=jpg]picture/offroad/2005101823245568780.jpg[/upload] 现将我一年的比赛中,目前自认为三种不同场地的最佳车架设定贴上来,供大家参考交流!之后我会跟贴谈一下自己改变设定地心得,大家一起讨论 注:我的越野车是XB8(其他未列出的基本上都是原厂设定) 第一种场地:浅草地加土路 场地特性:抓地力一般,不平整,有一些较小的凹凸和起伏 轮胎:proline 9014 差速:前5000,中5000,后0 避震油:(AE)前40,后40 避震活塞:前1.4*2孔,后1.5*2孔 弹簧:前XRAY白色软弹簧,后XRAY白色软弹簧 避震垫圈:前7mm,后6mm 避震安装孔位:前避震上外数第2孔,下外数第2孔 后避震上外数第2孔,下外数第3孔 防倾杆:前2.4mm,后2.4mm 内倾角:前轮1.5度,后轮3度 TOE(束角):前轮toe-in 1.5度,后轮3度 前轮后倾角:21度 后轮滚动中心:避震架最下方孔位 第二种场地:柏油路平跑车赛道 场地特性:抓地力很强 轮胎:proline 9012 差速:前5000,中50000,后3000 避震油:(AE)前60,后60 避震活塞:前1.4*2孔,后1.5*2孔 弹簧:前XRAY深蓝色硬弹簧,后XRAY深蓝色硬弹簧 避震垫圈:前6mm,后3mm 避震安装孔位:前避震上外数第2孔,下外数第1孔 后避震上外数第2孔,下外数第1孔 防倾杆:前2.8mm,后3.2mm 内倾角:前轮1.5度,后轮3度 TOE(束角):前轮toe-in 1.5度,后轮2度 前轮后倾角:17度 悬挂下限:四轮悬空,A臂基本与地面平行 第三种场地:平整的两种广场砖组合 场地特性:抓地力很差,滑 轮胎:proline 9020 差速:前5000,中5000,后0 避震油:(AE)前40,后40 避震活塞:前1.4*2孔,后1.5*2孔 弹簧:前XRAY白色软弹簧,后XRAY白色软弹簧 避震垫圈:前6mm,后6mm 避震安装孔位:前避震上外数第2孔,下外数第2孔 后避震上外数第2孔,下外数第3孔 防倾杆:前无,后无 内倾角:前轮1.5度,后轮3度 TOE(束角):前轮toe-in 1.5度,后轮2度 前轮后倾角:17度 后轮滚动中心:避震架最下方孔位 [此贴子已经被作者于2005-10-18 23:55:51编辑过] [ 本帖最后由 诺亚 于 2006-3-15 13:14 编辑 ] |
