FW06问题,有视频。
查看: 4875|回复: 23|   [复制链接]
aresk 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-7 16:37:01 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
大家听听声音给说说什么问题。怠速时间不长,好像有些富油,但是收紧后就打不着。老鸟们给测测看。
tanyanganoetone 论坛元老 发消息
发表于 11-12-7 16:58:17 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
富油了   调下油针,主油针和副油针结合调,还是熄火的话 换火头
aresk 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-7 17:08:27 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
主油针收紧后拉手拉就是着一下紧接着就熄火。副油针现在是要收紧还是松一些?不是副油针一般都是下地后看加油时车子启动及烟雾情况进行调整吗?调油针还真得需要前辈们指点。现在火头是R5,是不是换OS8会好一些?这边室外温度3-4度。
发表于 11-12-7 17:32:19 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
主油针 慢点调···1/4圈的调,在调调副油针,你这个情况应该是副油针大了点,冬天最好用热型火头,车子发动后  不急着拔点火器,催几下油 冬天就多催几下  一来吧缸里的多的油催出来,在就是吧缸头的温度升上来 就不那么容易熄火了
    你最好在来个加油门的视频  光怠速的视频 是不容易看出来的
林林春春 论坛元老 发消息
发表于 11-12-7 17:38:20 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
先把副油针适量的关小一点应该有改善
taoge 长老 Fans 发消息
发表于 11-12-7 17:43:16 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
把它卖了再买一辆。
aresk 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-7 18:04:47 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
tanyanganoetone 发表于 11-12-7 17:32
主油针 慢点调···1/4圈的调,在调调副油针,你这个情况应该是副油针大了点,冬天最好用热型火头,车子发 ...
谢谢兄弟指教,回头我试试去。
aresk 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-7 18:05:30 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 林林春春 的帖子
谢谢指导
aresk 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-7 18:09:18 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 taoge 的帖子
玩车需要折腾,买了还得折腾。还是凑活着练手吧。
zhiainiqu 长老 Fans 发消息
发表于 11-12-7 22:12:08 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
亲.   你的主油针给油多了. 副油针也一样.  主油针来个3圈. 副油针来个2圈. 风门适量. 如果这样还轮子转. 继续主油针3.5圈. 副油针稍微转放一点 拉下高速试试. 如果全油门发动机给不上力.  一闷一闷的.  继续放主油针. 4圈.  按照这样的上去试试. 打字有点说不清楚.- -
