新入禾宝 10SC 4WD,最近一直在学习发动机构成和新车磨合步骤,很忐忑。 在此想请教各位神人一些各种油品选择问题: 1、磨合油用大概什么比例的?TB有个TEAM ORION 16%专用磨合油可以吗?FLASH也有一款油车磨合油,印象中比例也是16%,这两种哪个比较合适?或者还有其他效果更好的,麻烦推荐下。 2、平常跑车用哪个品牌的燃油比较好?首先是COSMO,潜水的几天里发现各位神人对COSMO品牌情有独钟,不过感觉COSMO好贵。然后我们这边有卖安瑞斯的,价格很便宜,关键是到货很快,网购当天就能拿到,想问下安瑞斯的油品质怎么样?另外还了解了一些品牌,FLASH,HSP, 3、事后油,避震油,差速油,空滤油,每次玩车前后都需要加入或更换吗?如果不需要每次更换,以什么情况辨别油品需要更换?避震油用大概多少的浓度? 4、新车在球头、齿轮及车上各部位连接部分都没有加润滑效果的油品,是否在第一次玩车前把各部位都做润滑和保护处理? 5、还需要其他注意事项吗? 6、感谢! |
本帖最后由 rave1010hk 于 11-12-5 17:00 编辑 回复 俗人0531 的帖子 1. 建议你选用ORION 16%专用磨合油。 2. 而玩车时也采用优质的燃料。 3. 事后油:每天玩完都要加。避震油:轻轻拉动避震芯,如果听到避震器有吱吱声发出,代表避震器已漏油及进了空气,需要換上新避震油了。空滤油:只在更換新空滤棉时,才需要加空滤油。避震油的浓度,要视符行走时场地的地质、车的种类,及车的行走反应而去选择,没有一个标准答案的!q 4、新车在球头、齿轮及车上各部位连接部分,都不需要加润滑油品的,只有可能需要在狗骨杯上,加一点抗磨油脂。 |
