下午跑得有点HIGH了。先跑坏了5.9,估计离合甩块废了,接收也有点问题。然后跑8SC。当时气温大约17-8度的样子。开始还比较小心得跑几圈极速就马上用测温器量温度。3674这颗电机一直在50度以内。测试几次后觉得应该肯定没问题了,放开手在崎岖的草坪上狂奔。各种飞各种翻各种跳。玩到第二组电时,突然发现车走不动了。加油门卡卡响。拿下壳子发现电机齿前移了4-5MM,猜测可能是草坪摩擦力大,电机过热爆转子了吧。等会吃完晚饭拆出来再试验下。看起来这颗超便宜的3674果真不太受得了8SC那分量啊。![]() ![]() |
回复 wafa777 的帖子 研究了一下,发现问题所在了。先看图片 ![]() ![]() 再看 ![]() ![]() 至此。此次故障的发生与经过及原因有了大概的了解。 首先,也许是因为电机一直全速转动负载过大导致温度提高,再加上电机本身已经使用很久,动平衡用铁片与转子的胶本就有点老化。再碰上电机高温,导致动平衡用铁片与转子脱胶,导致转子转动不平衡进一步加剧电机发热,达到一定温度,转子与轴之间的配合也发生松动导致转子与轴产生相对位移。。。。。。。。 不知道有没有哪位高人知道这样还能修不? 手工无设备的情况下如何做转子的动平衡? 对了,这个转子的磁性还是非常非常强的。并没有退磁现象。 |
