列迪斯洛维治 论坛元老 发消息
发表于 11-12-4 09:54:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 月下屠猪男 的帖子
你说的方法没试过 但要试试看,如果马达齿和大齿如果装的距离太近 车放在地下用手推一下 他前进挺顺的,如果太近不是应该好像有拖杀的感觉吗?我又没有哦
月下屠猪男  太近的话不是你说的这个状况的,只是会发热厉害。  发表于 11-12-4 11:35
列迪斯洛维治 论坛元老 发消息
发表于 11-12-4 11:55:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 月下屠猪男 的帖子
我现在照了相,麻烦你帮我看看是否正常?还有电池个马达轴的距离 会不会也是个问题?
列迪斯洛维治 论坛元老 发消息
发表于 11-12-4 11:55:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 月下屠猪男 的帖子
麻烦请看!!!!!
列迪斯洛维治 论坛元老 发消息
发表于 11-12-4 11:57:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
马达轴跟电池的距离是这样,但玩完车看电池的时候 发现有几条 电池有一个圆圈 是黄泥来的 但用手怎么察都察不掉 但个外壳又没有给圈出一个洞。就这样子了
列迪斯洛维治 论坛元老 发消息
发表于 11-12-4 11:58:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该是马达轴还是有点碰到电池外壳吧?会不会是这个原因导致发热
月下屠猪男 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-4 12:06:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
列迪斯洛维治 发表于 11-12-4 11:55
回复 月下屠猪男 的帖子
麻烦请看!!!!!
看起来又好像不会太紧哦
列迪斯洛维治 论坛元老 发消息
发表于 11-12-4 12:10:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 月下屠猪男 的帖子
是啊 刚抬起车子来空转 了几分钟 马达又不热哦
