gd231978 RC 新手 发消息
发表于 11-12-2 21:57:25 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
油车不好启动。启动时有异响。于是拆发动机。。。悲剧了,把 11.jpg 活塞销上面的定位卡子搞丢了,自己找了根普通弹簧改装上去(如图),不知道高温高转速会掉出来不,那不得拉缸?  还有发动机前面压飞轮的什么东东,不知道怎么取下来了(如图)? 22.jpg
gd231978 RC 新手 发消息
发表于 11-12-2 21:58:04 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
坐等。。高手解答。。。。。。
ml19880624 论坛元老 发消息
发表于 11-12-2 21:59:46 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
异响那是发动机内的金属碰撞声,不必理会的
弹簧要是在光转速下蹦出来了 那你的缸套活塞全部就XX了
如有不对 楼下指正
chen_2228 长老 Fans 发消息
发表于 11-12-3 00:19:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼上正解
TTTT 元老 Fans 发消息
发表于 11-12-3 01:58:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
和你一样的发动机!加热后橇出来!用两把以上的一字螺丝刀!我就是这么拆的!
kyn2737 金牌 Fans 发消息
发表于 11-12-3 09:12:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么我飞轮固定的那个东西手一拔就下来了。。。
gd231978 RC 新手 发消息
发表于 11-12-3 11:39:15 |显示全部楼层 来自: 中国四川南充
回复 TTTT 的帖子
加热。。把两把螺丝刀都撬断了,还不下来。。
TTTT  ~~~~~~~~~不是吧?!我是这么干的!害你损失了两把螺丝刀...还是用楼下的方法吧!  发表于 11-12-4 01:43
林林春春 论坛元老 发消息
发表于 11-12-3 18:17:49 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
用锤子敲击曲轴前部
曲轴退出后就可以拿掉那个铝垫了
王新宇 论坛元老 发消息
发表于 11-12-4 12:44:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 gd231978 的帖子
你这个引擎已经轻微拉缸了
