ml19880624 论坛元老 发消息
发表于 11-12-1 22:44:59 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
我的油车就一个传动大齿,怎么油改电?没有波箱
改改修修 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-1 23:42:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
单速车本来就1个中大齿就可以了,要什么变速波箱,而且改电,跟有没有这波箱又没关系,只要有适合的马达坐就基本没问,什么车啊你是,无限的9408*系列的那款吗
ml19880624 论坛元老 发消息
发表于 11-12-2 00:59:02 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
回复 改改修修 的帖子
是京商dst 只要在大齿旁边安装电机就可以了么?
改改修修  这车还是别去动了,弄成电的难看死了,而且狗骨什么传动部件会老坏的  发表于 11-12-2 09:11
cheney 中级 Fans 发消息
发表于 11-12-2 03:13:29 |显示全部楼层 来自: 德国
回复 ml19880624 的帖子
dst 太好改了  买个 12 至16 T的主齿   550 系列的 SC 无刷  和电机座  电池盒  搞定   传动齿什么的 都不用动 建议 前后差速器 多加两个差速齿  我记得原来是两个    无刷的话 最好加到4个差速齿
改改修修  加差速齿。这个第一次听说,请问如何加法。,千万别是凭空想象的哦  发表于 11-12-2 09:08
cheney 中级 Fans 发消息
发表于 11-12-2 12:07:15 |显示全部楼层 来自: 德国
回复 改改修修 的帖子
请看图。。这个部分 前后轮都有的  原配里面是两个差速齿轮 。   改为四个最好 。。避免爆菊 也提高高速过弯的稳定性
降低起步时动能损耗
改改修修  你的意思换1个4行星齿的差速总成吧,也要有适合的。1比10大小的差速1般都是2行星齿的差速。原装2个不可能再装2个行星齿的吧,根本没那空间,你说的改造基本没什么希望吧  发表于 11-12-2 15:51
cheney 中级 Fans 发消息
发表于 11-12-2 16:16:26 |显示全部楼层 来自: 德国
cheney 发表于 11-12-2 12:07
回复 改改修修 的帖子
请看图。。这个部分 前后轮都有的  原配里面是两个差速齿轮 。   改为四个最好 。 ...
这个就是原装的配件
cheney 中级 Fans 发消息
发表于 11-12-2 16:29:09 |显示全部楼层 来自: 德国
回复 改改修修 的帖子
找到个差速的爆炸图  原配是两个卫星齿  改成四个 一劳永逸
至于。。。这个 DST 有改装的钱不如买个 DBX VE 京商的 无刷版
貌似才2000多
大家参考一下
