一点问题,
查看: 1511|回复: 7|   [复制链接]
iyoulan RC 新手 发消息
发表于 11-11-30 21:52:30 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
先上图,这个发动机富油了应该调哪里? 箭头的123那个位置》我现在调的是1和2部件的角度,我拆开发现那里有两个孔可以靠角度对应调整进油量,还有就是为什么发动机输出有两层齿轮?而且箭头所指位置内有一个铝合金部件,里面还有一个类似离合器甩块的结构,这个是做什么用的?
现在调到全油门后用手掐油管,发动机声音变高,这样是否是富油的表现?主要是跑完发动机大概只有80度,而且排气管怠速下喷油比较厉害,全油下倒是喷油不多
发表于 11-11-30 22:34:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1指的位置是主油针,2不知道你指哪里,3的这个角度看不出有没有副油针.有两只胶大齿,是因为这部车是双速的,说明白就是有两个档,而且是自动档里面的甩块是用来调节跳二档的时间点用的.
iyoulan RC 新手 发消息
发表于 11-11-30 22:50:30 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原来是自动换挡,主油针是黄铜的那个套还是铜套里面的螺丝?通过拧黄铜来调吗给油吗?铜套上那个螺丝应该是调怠速的吧?
发表于 11-11-30 22:58:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
哥们,麻烦你多点看看新手入门帖啊...铜套里的螺丝是主油针,通过主油针来调整的.
iyoulan RC 新手 发消息
发表于 11-11-30 23:02:20 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那怠速是哪个?难道没有吗?副油针也没有?因为可以转动的部分挺多的,所以看了精华帖还是不明白
发表于 11-11-30 23:18:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怠速肯定是有的啦,一般会在那个铜套下面.你把"3"的位置换个角度拍张照片发上来就知道有没有副油针了.
fengjing1982 超级元老 发消息
发表于 11-11-30 23:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
那个齿轮就是一档和二档呀!我拆过一次,拆开一看就明白了。或者看说明书的爆炸图
iyoulan RC 新手 发消息
发表于 11-12-1 09:46:44 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
重新找了,看来没有副油针,找到了怠速螺丝重新调了下
